Складываются ли случайные эксцентриситеты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Складываются ли случайные эксцентриситеты.
Непрочитано 21.06.2016, 11:28 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый.
СП 63.13330.2012 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
п. 8.1.7 При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы е0 следует учитывать случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее:
1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения;
10 мм.
Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа.
Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет е0 принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкций и случайного.
В руководстве по проектированию и расчету строит. констукций Насонов С.Б. есть примеры расчета сжатых колонн, там случайный эксцентриситет e0 находят по статич. расчету и сравнивают с ea1=L/600; ea2=h/30; ea3=10мм НО НЕ СКЛАДЫВАЮТ ИХ. Есть некоторые источники где вижу что e0 из статич. расчета не просто сравнивают с ea и принимаю большее а складывают. Так как правильно то. И разу вопро в продолжении. Арбат автоматом из усилий делит M/N или надо самому делить и вводить в таблицу ????
ID:	172379  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172380  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172381  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2016, 11:38
igr
Конструктор
И что это за источники где складывают?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 11:45
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну вот статья к примеру на картинке.
Saha вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 11:51
mainevent100
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
является ли свая рит статически неопределимой конструкцией?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 12:21
igr
Конструктор
Там складывается значение эксцентриситета от силового воздействия и случайный эксцентриситет. Величины значений случайных не складывают
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 12:21
Saha
Планета Нибиру
Видимо статически определимая, жду от знакомых веские аргументы со ссылкой на источники где пишут что для статич. неопределимых надо складывать. Ну в касаемо Арбата, он сам находит e0???
Saha вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 12:31
mainevent100
какие могут быть ссылки? СП не достаточно?
Непрочитано 21.06.2016, 12:40
igr
Конструктор
Не достаточно, знакомые скажут что делать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 12:51
Saha
Планета Нибиру
Ну и славно, значит долго долго будут искать где же сказано складывать, но не найдут ) А что по Арбату то?
Saha вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:01
mainevent100
в арбате нет галки с выбором "статически определимая", "статически не определимая"? Offtop: (в Лире вроде есть)
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:06
Saha
Планета Нибиру
Вроде есть.
Saha вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:47
mainevent100
Вроде есть.
ну тогда, естественно, что арбат сам делит М/N, сравнивает со случайным и, если установлена галка "статическая определимость", складывает случайный с е=М/N
все, как и должно быть
Случайные числа в тексте gugaoy Программирование 24 05.03.2021 15:36
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
Случайные динамические нагрузки loje4ka Конструкции зданий и сооружений 10 25.01.2008 09:04
