Случайные числа в тексте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Случайные числа в тексте
Непрочитано 06.10.2011, 13:54 #1
gugaoy
На плане нужно проставить большое число вертикальных отклонений. Они колеблются примерно в промежутке от -7 до +7. В общем,хорошо бы было чтобы я копировал текст(с заведомо заданной формулой),а значение было случайным в нужном мне промежутке. Я нашел код который добавил в AutoCad и теперь при введение команды (random 199 nil) он в командной строке выдает случайно число из промежутка с 1 по 199. Но как прикрутить это к тексту? Или может есть приложение для расширенной работы с текстом. Или какнеть привернуть формулы из ворда или икселя. Помогите ускорить рабочий процесс =)
Непрочитано 06.10.2011, 16:18
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun C:TR1 ()(vk_EntNumSubst))
(defun vk_EntNumSubst (/ From To Diff SS Ent +Sign Num)
 ;;; url http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=32763&MID=187089#message187089
  (initget 0)
  (setq From (getint "From: "))
  (while (progn (initget 0) (not (> (setq To (getint "To: ")) From)))
  (setq   +Sign (if (< From 0)
  (setq Diff (- To From))
  (while (setq SS (ssget "_:S" (list (cons 0 "TEXT"))))
    (setq Num (- To (atoi (rtos (* Diff (vk_RandNum)) 2 0))))
    (setq Ent (entget (ssname SS 0)))
    (entmod
      (subst
   (cons 1
         (if (<= Num 0)
      (itoa Num)
      (strcat +Sign (itoa Num))
   (assoc 1 Ent)
   Ent
  (princ)
(defun vk_RandNum (/ modulus multiplier increment random)
  (if (not *seed*)
    (setq *seed* (getvar "DATE"))
  (setq   modulus      65536
   multiplier 25173
   increment  13849
   *seed*      (rem (+ (* multiplier *seed*) increment) modulus)
   random      (/ *seed* modulus)
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; *http://dwg.ru/f/showthread.php?p=218772
;;; * _dwgru-random
;;;  На основе vk_RandNum
;;;  http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=32763
;;; * 07/12/2007 Версия 0001.  Редакция Владимир Азарко (VVA)
(defun _dwgru-random (/ modulus multiplier increment)
;;; Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
;;; Используется глобальная переменная *DWGRU_SEED*
  (if (not *DWGRU_SEED*)
    (setq *DWGRU_SEED* (getvar "DATE"))
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
  *DWGRU_SEED*     (rem (+ (* multiplier *DWGRU_SEED*) increment) modulus))
  (/ *DWGRU_SEED* modulus)
;;; * dwgru-random-range
(defun dwgru-random-range (Minnum Maxnum )
;;; Генерирует случайное число из указанного диапазона целых чисел
;;; Использует функцию библиотеки
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Minnum - минимальное целое число
    ;;; Maxnum - максимальное целое число
    ;;; Возврат:
    ;;;   целое число из указанного диапазона
    ;;; Пример:
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 3
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 10
;(- Maxnum (atoi (rtos (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-num-random)) 2 0))) ;_Comment VVA 07.12.2007 Было так
(- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random)))) ;_Add VVA 07.12.2007 Так наверное быстрее
;;Text Random number
;;http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=37867
(defun c:TR (/ From To SS Ent Num i)
(initget 1)
(setq From (getint "Укажите диапазон. Минимум: "))
(while
  (progn
    (initget 1)
    (not (> (setq To (getint "Укажите диапазон. Максимум: ")) From))
(and
(setq SS (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
(repeat (setq i (sslength SS)) ;_ end setq
  (setq Ent (entget (ssname SS (setq i (1- i)))))
  (setq Num (dwgru-random-range From To))
  (entmod (subst (cons 1 (if (<= Num 0)(itoa Num)
                           (strcat "+" (itoa Num))))
                 (assoc 1 Ent)
                 Ent
) ;_ end repeat
(princ)
Замена имеющегося числа - случайным
генератор случайных чисел ОЧЕНЬ НУЖЕН
Отклонения в исполнительных семах (строительство)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 21:42
gugaoy
Спасибо!!!!!!!!!! Просто огромное спасибо!!!!!!!!
gugaoy вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:30
white_cat
Может, поможет мне кто с решением моего вопроса.
Нужно, чтобы случайные числа генерировались в пределах от -0,002 до +0,002 с шагом в 0,001. Возможно ли это? Причем знаки + и - тоже должны ставиться, а если будет попадать на 0,000 то без знака. Заранее благодарен.
white_cat вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:41
twilight
Сообщение от white_cat Посмотреть сообщение
Это к геодезистам.
twilight вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:44
Bull
Это вообще к программистам на бейсике (без описания ситуации в АКАД)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:25
twilight
Не. Тема постоянно всплывает в свете выдать липовую исполнительную.
Неоднократно видел с решениями и здесь и не здесь.
twilight вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:26
white_cat
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Это не липовая исполнительная. Это обычное состояние исполнительной
Непрочитано 10.09.2013, 19:33
1 | #9
VVA
Инженер LISP
Указываешь диапазон минимум = -2
максимум=2
делитель = 1000
[Выделить все]
;;; * _dwgru-random
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;; Пример:
;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73576
(defun c:TRN (/ From To SS Ent Num i Kf dz)
(initget 1)
(while
  (progn
    (initget 1)
  (initget 3)
(setq Kf (getdist "\nУкажите делитель: "))
(and
(setq dz (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DImZIN" 0)
                       (cond ((zerop Num)(rtos (/ Num Kf) 2 3))
                             ((minusp NUM)(rtos (/ Num Kf) 2 3))
                             (t (strcat "+" (rtos (/ Num Kf) 2 3)))
                 (assoc 1 Ent)
                 Ent
) ;_ end repeat
(setvar "DImZIN" dz)
(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 19:45
white_cat
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
максимум=2
делитель = 1000
[Выделить все]
;;; * _dwgru-random
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;; Пример:
(initget 1)
(while
  (progn
    (initget 1)
  (initget 3)
(and
(setvar "DImZIN" 0)
                 (assoc 1 Ent)
                 Ent
) ;_ end repeat
(princ)
Это именно то, что мне нужно спасибо огромное! Но появился еще один вопрос как сделать случайные числа от -0,020 до +0,020 с шагом в 0,005?
Последний раз редактировалось white_cat, 11.09.2013 в 14:43.
Непрочитано 17.05.2016, 13:26
Fiz
Подскажите как доработать чтобы он вставлял числа в таблицы Autocad в указанном диапазоне ячеек.
Fiz вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 09:28
Sobir
какой командой запускается этот лисп?
Sobir вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 21:14
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Sobir Посмотреть сообщение
Красной
;Text Random number
VVA вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 11:23
Sobir
Красной
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО.
Sobir вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 19:15
silverwind
максимум=2
делитель = 1000
[Выделить все]
;;; * _dwgru-random
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;; Пример:
(initget 1)
(while
  (progn
    (initget 1)
  (initget 3)
(and
(setvar "DImZIN" 0)
                 (assoc 1 Ent)
                 Ent
) ;_ end repeat
(princ)
Огромное спасибо за этот лисп!
А как его оптимизировать, чтобы числа округлялись до целых? (сейчас округляет до 0.000(
спасибо1
silverwind вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 12:01
VVA
Инженер LISP
silverwind, Заменить в строчках
Цифру 3 (округлять до 3-х знаков) на 0
(rtos (/ Num Kf) 2 0)
VVA вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 13:29
Gore14
Круто! А есть то же самое, только для атрибутов блоков или мультивыносок?
Gore14 вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:09
Gore14
У меня при работе этого LISPа, минимальное значение работает немного некорректно. Например, при диапазоне -2:+2, Получившиеся значения будут: -1, 0, +1, +2
То есть, мне нужно ставить диапазон от -3 до +2
Gore14 вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 16:23
1 | #19
v.psk
Псков
подскажите пожалуйста
появилась потребность использовать лисп, который добавляет к множеству объектов "текст" в автокаде случайное вещественное число.
то есть, например при вводе амплитуды 1.5 и шага 0.1, к выбранной куче текста добавляется или вычитается случайное и разное число от 0 до 1.5 с шагом 0.1.
как образец взял код из №14 отсюда
https://www.caduser.ru/forum/topic42654.html
вроде бы работает как и должен, но не догадался как переделать под числа с двумя разрядами
... Offtop: интуитивно догадываюсь что надо влезть в initget, и конвертацию atoi, itoa и т.п., но код так и не заработал
спасибо
[Выделить все]
(if (not *seed*)
(setq modulus 65536
multiplier 25173
increment 13849
(defun c:tr2 (/ From To Diff SS Ent +Sign Num lst i)
(initget 5)
(setq To (getint "Max величина разброса значений: "))
(setq From (- 0 To))
(while (setq SS (ssget "_:S:L" (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq i '-1)
(while (< (setq i (1+ i))(sslength SS))
  (setq Ent (entget (ssname SS i)))
  (setq Ent
(if (assoc 62 Ent)
  (subst
    (cons 62 3) ;_ 3 - зеленый цвет
    (assoc 62 Ent)
    Ent
    (append Ent
    (list
(entmod
(subst
(cons 1
      (itoa (+ (atoi(cdr(assoc 1 Ent))) Num))
(assoc 1 Ent)
Ent
(princ)
v.psk вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 10:28
1 | #20
koMon
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:tr2 (/ text_index init max_value ignore_empty_sset text_sset text_object text_entity 3_aci_color_object)
		(if (not *seed*)
		(setq modulus 65536
			  multiplier 25173
		  	  increment 13849
	(defun random_sign (random_value /)
		(/ random_value (abs random_value))
	(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(repeat (sslength (setq text_index -1
			  				init (initget 7)
			  				max_value (getreal "Max величина разброса значений: ")
			  				init (initget 7)
							number_after_point (getint "Количество знаков после запятой: ")
							ignore_empty_sset (while (null (setq text_sset (vl-catch-all-apply 'ssget (list "_:L" '((0 . "*text")))))))
							text_sset (cond
												(vl-catch-all-error-p text_sset)
													(princ "\nОтмена команды")
													(ssadd)
												t
													text_sset
		(setq text_object (vlax-ename->vla-object (setq text_entity (ssname text_sset (setq text_index (1+ text_index))))))
		(vla-put-textstring text_object (rtos (+ (atof (vla-get-textstring text_object)) (atof (rtos (* max_value (vk_RandNum) (random_sign (sin (* 2 pi (vk_RandNum))))) 2 number_after_point)))))
		(setq 3_aci_color_object (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
		(vla-put-colormethod 3_aci_color_object acColorMethodByACI)
		(vla-put-colorindex 3_aci_color_object 3)
		(vla-put-truecolor text_object 3_aci_color_object)
	(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(princ)
Последний раз редактировалось koMon, 05.03.2021 в 14:46.
koMon вне форума
Создание автоматически обновляемых номеров таблиц в Word и сылок на эти таблицы в тексте МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 11 11.11.2016 14:05
размеры - числа после запятой soulkeeper AutoCAD 9 11.03.2008 11:17
Случайные динамические нагрузки loje4ka Конструкции зданий и сооружений 10 25.01.2008 09:04
