Как сваривать арматуру по ГОСТ ГОСТ 14098-2014?
открыл ГОСТ, не увидел каких-то особых требований. Есть ссылка на ГОСТ 14098-91. Та же ссылка - в ГОСТ Р 52544-2006.
5.5 Свариваемость и стойкость против коррозионного растрескивания арматурной стали обеспечиваются химическим составом и технологией изготовления в соответствии с приложением Б. |
Не хотел открыть новую тему. Собственно вопрос в заголовке.
Я нахожу значение для А500С (С1=550 МПа) но для Ат500С я не нахожу ничего. Во вложениях можно найти отрывки из соответствующих ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 10922-2012, Заранее спасибо! |
Спасибо за ответ! но я если честно не понял ))))
ЗАТО! поискал еще и нашел вот что... ГОСТ 10922-2012 И.5.3 Результаты испытаний на растяжение образцов стыковых соединений считают удовлетворительными, если разрушение происходит вне места сварки или при разрушении в области сварного соединения при временном сопротивлении не менее 600 Н/мм2 для горячекатаного и термомеханически упрочненного проката и 550 Н/мм2 - для холоднодеформированного. Разрушение в зоне сварного соединения должно быть пластичным, т.е. характеризоваться заметным сужением (типа "шейки). Хрупкие разрушения (т.е. под углом 90° к оси стержня и без видимого сужения) не допускаются. Вот у меня разрушение- 700МПа, в зоне сварного шва (рядом с скобой накладкой С15-Рс), и без заметного сужения. Какие выводы? |
Ну там, грубо говоря, "прочность" соединения сравнивается с "прочностью" стержня. Написано мутновато, но вроде как "5" и "4" означает "не хуже, чем у основного металла"
Да я понимаю , о чем приложения А))) я спрашивал какое это имеет отношение к моему вопросу (пост 4)?. А там дальше увидел что искомое значение 600МПа, только разрушение без заметного сужения. Теперь не знаю что делать с этим релуьтатом (пост 6)
Мне кажется это для С1-Ко написано в госте (для С15 не очень представляю как выглядеть будет), там это реально заметно будет (на первой картинке с заметным сужением, на второй разрушение хрупкое)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
там написано про все стыковые соединения (ну нет разделения).
Во вложении есть фото. Да разрыв находится в не зоны стыка, но разрушение именно такое. Как видно на фото, явного сужения нету (видел я другие испытания с явной шейкой). |
Обождите, но у вас сам металл порвался, в принципе у термички удлинение и так заметно меньше, чем у горячекатанной арматуры. Если разрыв вне зоны стыка (как у вас) я бы не стал заморачиваться. В крайнем случае глянуть в ГОСТ на металл и саму арматуру проверить (но сварка тут не причем), и кстати сужение есть.
Как сваривать арматуру А500С СТО АСЧМ 7-93 из стали Вст6сп | maks-ufa | Железобетонные конструкции | 1 | 27.09.2013 10:53 |
ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003? | s7onoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 26.08.2013 13:37 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
