Название элементов ЭВМ по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Название элементов ЭВМ по ГОСТ
Непрочитано 21.06.2016, 17:31 #1
Caluromyinae
Народ выручайте!
Нововведения в закон о закупках 44ФЗ требуют
использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии;
Т.е. теперь вместо "лазерный принтер" придется писать "постраничное печатающее устройство" (по ГОСТу ГОСТ 25868-91)
Собственно вопрос: существует ли единый словарь где приводятся ГОСТовские названия компонентов ЭВМ и программного обеспечения? Или придётся по отдельным ГОСТам определения выискивать?
Как назвать кулер процессора или SSD диск?
Непрочитано 21.06.2016, 18:26
kp+
идущий по граблям
Единого явно нет Можно погуглить по словам "ГОСТ Р ИСО/МЭК информационная технология словарь", находит много документов разной степени полезности
Если очень строго по этому ГОСТу, то больше подходит п. 48 "печатающее устройство безударного действия лазерное". Или просто "лазерное печатающее устройство"
48. Печатающее устройство безударного действия. Печатающее устройство, в котором формирование элементов изображения на носителе данных осуществляется безударным способом. Примечание - Безударный способ записи может осуществляться либо под действием теплового, светового, электрохимического или другого воздействия на специальный носитель (термографическое, магнитографическое печатающие устройства), либо за счет переноса твердого или жидкого красителя электрографическим, электростатическим или струйным способами на обычный носитель (лазерное, электростатическое, струйное печатающие устройства)
Сообщение от Caluromyinae Посмотреть сообщение
В статьях можно встретить "вентилятор процессора", "твердотельный накопитель". Вроде нормальные термины - и по теме, и не англицизмы. Годятся? Или кто-то решил поиздеваться и потребовал ссылку на норматив, в котором приведены эти термины?
Последний раз редактировалось kp+, 21.06.2016 в 18:39.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 21:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Единого явно нет
Единый был. У меня на полке стоял, недавно при чистке многое выкинул. Терминологию легко найти в Сети. Где не находится - придумать или просто перевести на русский язык.
Ну и конечно, нельзя заказывать какие-то "кулеры", "мамы", "винты" руководствуясь птичьим языком менеджеров.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:15
hasa
Казань
Обратитесь в ту контору, у которой купите. SSD и прочее они покупают в Китае и декларируют на таможне. Как у них в таможенных документах написано - так и называйте.
hasa вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:37
kp+
идущий по граблям
Вы точно уверены, что при ввозе все было названо своими именами? Offtop: и что не было как в онегдоте:
Журналист берет интервью у начальника таможни:
- а правда, что Вы умеете делать фокусы круче самого Копперфильда?
- куда тому Копперфильду...видишь состав со спиртом? хххх....хххх....бум - зеленый горошек!
kp+ вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:00
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Не чудите, пишите своими словами. А то
выдадите и вас никто не поймет. Это сделано для того, чтобы не писали сленг типа "винчестер" и т.п.
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:16
hasa
Казань
Дык Вам шашечки или ехать? В ТЗ прописывается формат бумаги и сколько листов в минуту печатает зеленый горошек.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 13:04
Caluromyinae
Проблема в том что принтеры не только скоростью печати различаются.
Как прописать в ТЗ USB-интерфейс? На буржуйские стандарты ссылаться теперь нельзя, а ГОСТы на USB, SATA, HDMI и т.п. я не встречал. А если вдаваться в подробности типа поддерживаемые процессором технологии виртуализации которые появляются быстрее чем ГОСТы печатаются, то заказ современного сервера станет задачей нетривиальной.
Caluromyinae вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 13:07
"Интерфейс USB 2.0" "Интерфейс USB 3.0" Подставить нужное
Ваш К.О.
Непрочитано 23.06.2016, 13:11
Bull
Caluromyinae, обрати внимание
использование, если это возможно, ............... показателей, требований, условных обозначений и терминологии,
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 13:12
Caluromyinae
И попасть на штраф 30 тысяч от тролля который пожалуется в ФАС на нарушение 44-фз статьи 33 часть 1 п.3.
Нет в национальной системе стандартизации USB 3.0
Непрочитано 23.06.2016, 13:43
См. пост 10
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 14:30
Caluromyinae
Суть моего вопроса как раз в этом. Пытаюсь выяснить что есть в стандартах, а чего там нет и искать не стоит.
Непрочитано 23.06.2016, 16:08
Как в сертификате соответствия написано.
Например:
кулер - вентилятор осевой для охлаждения процессора
SSD диск - твердотельный накопитель информации SSD
принтер - принтер
мышка - беспроводной манипулятор-мышь
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...e:novocert.ru+
Непрочитано 23.06.2016, 22:49
hasa
Казань
Нет. Прописывайте скорость передачи данных.
hasa вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 12:11
ShaggyDoc
Надо самому не полениться и поискать. И выяснить. А потом не полениться и результаты здесь выложить.
Что касается формулировок заказа, то, работая в правительстве области, приходилось это делать. Там главный принцип - чтобы было понятно юристам из правового управления, визирующим документ.
Вообще-то требования справедливы - никаких жаргонизмов, никаких меннеджерских загадок наподобие HP EliteDesk 800 G1 SFF < J0F04EA#ACB > i7 4790 / 4 / 500 / DVD-RW / Win7Pro.
Просто описывать словами, включая необходимые технические характеристики. Чтоб "коню понятно" было.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 12:48
Caluromyinae
Буква закона не всегда выражает дух закона, особенно когда закон сырой. Контролирующим бюрократам нужно жалобы отрабатывать, а не вникать что там парламентарии имели ввиду, тем более что полномочий трактовать законы по своему усмотрению у них нет.
В общем, написал в ФАС посмотрим что они ответят.
Непрочитано 24.06.2016, 13:12
CaMoCAD
Зелик
Вот и возвращается все обратно: подключите АЦПУ к БЭСМ по радиорелейной линии, вставьте ГМД в НГМД и указателем графического манипулятора выберите в списке графопостроитель для САПР, будем алгоритмизировать задачу на языке прикладных данных БЕЙСИК
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 13:13
csp
В принципе нормально..ответ через 30 дней .... подождем когда Вас вытурят с должности, .. за профнепригодность
csp вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 14:17
kp+
идущий по граблям
А был ли мальчик тролль? Хотя, если тема появилась, наверное был. Можете выложить фрагмент документа, на который он пожаловался?
kp+ вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
ГОСТ Р 54157-2010 или 8639-68 или 30245-2003? s7onoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.08.2013 13:37
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2010 11:36
