Влияют ли фермы негативно на акустику танцевального зала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияют ли фермы негативно на акустику танцевального зала?
Непрочитано 21.06.2016, 19:41 #1
МаксКад
Архитектор
Делается проект танцевального зала (танцевальной студии с 2-мя залами и вспомогательными помещениями). Больший из залов (390м2) на 2 этаже, высота от пола до ферм 6 м, размеры примерно 17х24м, с выходом в него открытой лестницы с 1 этажа (требования заказчика). Будут-ли конструкции ферм негативно сказываться на акустике (голос тренера, музыка) зала или лучше сделать подшивку потолка?. Будет ли открытая лестница негативно сказываться на акустике (на безопасности танцоров, думаю, будет) или настаивать на лестничной клетке?
Непрочитано 21.06.2016, 20:34
lexabelic
Вы серьезно спрашиваете?
Если серьезно - что имеется ввиду под определением "акустика, голос тренера"? Что вам нужно?
Подшивку потолка лучше ли сделать чем? Явно, что войлоком хуже, чем если будут решетчатые ригеля кровли. А если покрытие - тоже войлок?. А может, если профнастил будет резонировать - так будет слишком звонко, а войлок как раз подглушит?
Последний раз редактировалось lexabelic, 21.06.2016 в 20:40.
lexabelic вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 20:37
Скорее подшивка негативно сказывается (смотря чем) - жуткое эхо даёт, а фермы "дробят" отраженный звук. ИМХО, просто из своего опыта
Fogel на форуме
Непрочитано 21.06.2016, 21:00
Елена 2
ГАП
РФ
Лестница на безопасности танцоров не скажется. Обычно танцоры-хорошо ориентирующиеся в пространстве, координированные люди.
Фермы безусловно будут ухудшать акустику. Рекомендую Вам обратиться к региональному дилеру "Армстронг". Ребята не за деньги, а за возможность применения своих материалов расчитают и разжуют и форму зададут и узлы крепления начертят.
ГАП(РФ)
Елена 2 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 21:24
lexabelic
А может, головы зрителей еще хуже скажутся на акустике.... А может, все зависит от формы здания (от сцены расходится диффузором, как в старых театрах, или, наоборот, в форме коробки). А может, жиденькие решеточки наверху никак не скажутся на искажениях звука. Вы понимаете, к чему я?
Непрочитано 22.06.2016, 01:20
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Убейте, забрел в тему для Архов, у вас Акустика идет по расчету исходя из формы помещения! А если серьезно, где то лет 13 назад на факе делал такой расчет, так вот все зависело от формы помещения а не от конструкций (а вернее от отделки и то как она возвращает звук и ее звукоизолирующей способности!) Так что ваш вариант форма внутреннего помещения и материал отделки!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
