Война с сетями. Расстояние от выносного фундамента опоры освещения до водопровода
ИП
В машине :(
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Если водопровод откапывать придется, или прорыв трубы - опоры завалятся. И кто виноват будет?
А если водопровод будет модный полиэтиленовый, а ваша зюзя - с моментом, всегда стремится грунт к сети смещать, передавливать трубу... "Часто она вообще торчит выше уровня грунта". И где на такой карусельке покружиться можно? По снипам от водопровода до опор освещ. (до 1 кВ) в свету нужен всего 1 метр. Вроде бы у вас только оп.18 под вопросом (размер фундамента не наблюдается). И что, на 3 см его отодвинуть невозможно? И городить зюзи ради этого, еще и на всех опорах? |
Нарисуй правильную картинку с расстоянием не менее 1м по красному размеру из твоей первой иллюстрации, и никакие "зюзи" не понадобятся. В плане это изменений не принесет. А вот к "зюзе" вопросов что то много появляется, начиная от морозного пучения, верчения-кручения, создания лишних нагрузок/моментов на пустом месте за ради не пойми чего... Мерседес что ли закопать надо по сметам? Тогда уж вынос сети из зоны опоры в проекте учтите. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не будет мешать, опора не протяженно же нависает над трубой. |
Не вижу, в какие нормы вы там не влезли. Ну да ладно, чужой проект - потемки.
Типовое изделие, это не синоним слову идеал. Тут, видимо, с кем то возник прецедент по близости к сетям, и на скорую руку наваяли компромисс, чтобы формально нормы соблюсти. Решение не выглядит удачным, обзови его хоть трижды типовым ордена Единой России имени Красного КПРФ и почетной грамотой от ЛДПР. П.С. Куплю за копейки пучок труб 1,5 метровых, найму на копеечные работы по сварке и нанесению антикор. защиты. Конт. лицо: любой хозяин дачи. ----- добавлено через ~16 мин. ----- 1. Центр тяжести у этой системы смещен в сторону траншеи. 2. Если задача - раздуть сметы, то да, правильное решение. 3. Что бы то ни было по снип - всегда лучше чем не по снип. Соблюдение норм и правил лучше анархии. 4. Над трубой протяженно нависают провода для лампочек. Это стесняет условия для работы, например, стрелы крана. |
Ну, это смотря как копать. Если экскаватор поставить сбоку, а под столбами руками помочь ему, то может и ничего, да только экскаватор встает над трубой и роет под себя траншею шириной в свой ковш и тихо пятится назад. Если охота котлован вырыть, то можно и сбоку, а если ровно и длино, то всеж над трубой, а тут опоры уж точно мешают
ИП Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Добрый день. Согласно приложению А СП 22.13330.2011:
основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с сооружением; фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание; подземное сооружение или подземная часть сооружения: Сооружение или часть сооружения, расположенная ниже уровня поверхности земли (планировки); Можно ли говорить о том, что: На основании вышеуказаннах формулировок, а также учитывая тот факт, что передача нагрузки от опоры основанию осуществляется через бетонируемую часть фундамента, в то время как выносная часть блока является лишь подземным сооружением |
Расстояние от опоры ВЛ до дороги в нас.пункте. Как применить норматив? | Иванов Иван | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 09.08.2021 05:33 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения | pawlushko | Основания и фундаменты | 5 | 06.12.2012 05:51 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 | olijnyk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2009 11:04 |
