Сплеснивание стальных канатов 60 мм - как выполнить?
RomaV, Да возможно:
1. Заплетка каната, строп из такого каната делают за смену, есть специальные станки, тросоплеты, технология примерно такая: зажимается в приспособлении затем канат раскручивается, затем прядями делаются проколы, в них просовываются жилы каната (к сожалению рабочая смена кончается, сфотографировать не удастся). 2. В алюминиевую втулку просовываться концы каната и обжимается на гидропрессе. 3. Не давно сращивали определенный канат коущами с двумя щеками... Какой из способов зависит от срочности, обстоятельств, назначения каната и места использования. |
Serge Krasnikov, как я понял, ты описал сращивание с помощью коушей на каждом из концов?
А вот про такое сращивание (как на картинке) можешь посвятить? Я на видео находил, но там не очень понятно. Так же хочу понять какой максимальный диаметр можно срастить.
Я описал три варианта сращивания... да мы работаем с такими канатами... да мы можем заплести и так как это у тебя на рисунке... да мы можем сращивать канаты диаметром 60мм
Он тебе три варианта предлагает.
Думаю 60й еще реально так срастить. Самое главное это сделать прокол, а тут уж извращаются кто как умеет. Я бы у пожарников взял их гидрорычаги - пряди раздвигать, а может кто и парой монтажек осилит. Но с коушами (с заливкой металлом) оно всеж потехнологичнее (если только по блокам не надо пропускать сростку) |
hттps://www.youtube.com/watch?v=UZo1QEaRudI - просто, наглядно.... а максимальный диаметр зависит от оборудования. https://www.youtube.com/watch?v=71D0ulh1I_0
Последний раз редактировалось Blend, 22.06.2016 в 14:08. |
Спасибо всем, теперь я спокоен. Почти...
А может ещё кто-нибудь подскажет документ типа РД для стальных канатов. Я нашёл отменённый РД 31.03.03-90 для синтетических канатов, а по поводу стальных есть что-то подобное?
Кроме прочего для горной промышленности есть РД инструкция по экплуатации стальных канатов.
"РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации"
1.5. Способы заделки концов каната стропов
Может ещё что есть, например из морской тематики?
РД 03-439-02 «Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах»
Наверное. ![]() Но в горном деле я не видел канатов 60 мм. Вроде бы 36-40 мм максимум. Инструкция не столько по эксплуатации, сколько по проектированию. Стоит почитать. Сплётки/скрутки нельзя проводить по блокам/шкивам. Кстати. Это сильно ограничивает технологии использования канатов. Может быть в 21 веке имеет смысл сразу заказывать нестандартный канат длиной больше 1-1,5 км. Наверное, будущее именно в увеличении длин канатов. Чем в изобретении ущербных хитростей. Имхо. Не знаю чего вы там строите, но применение каната диаметром 60 мм !!!для механизма!!! кажется мне непрактичным. В том числе с точки зрения уменьшения габаритов и применения стандартных покупных коушей, шкивов и т.п. Понятно, что при желании можно шкив и под 100 мм вылить, но зачем и каков будет его диаметр ? А не будет ли у вас потом проблем дальше, когда вы это всё попробуете засунуть, допустим, в ограниченный объём или площадь ? А несущие конструкции у вас под это есть ? Не хотите подумать про полиспасты и т.п. упрощения жизни ? Если это ванты, то тут ничего не знаю и молчу. Для вант скрутки как-то стрёмно делать вообще-то... А вдруг они раскрутятся ? А вдруг чего ? Это надёжный и простой способ. Я знаю, что его делают при 5-10...20(может быть?) тс на канат иногда в горном деле. Просто я лично, никогда не применял их и страшновато оное... В любом случае на скрутку должен быть документ ГОСТ/ТУ **** "Методика скрутки...". Может быть СТУ ? Не знаю. В горном то деле есть это РД, для строп тоже чего-то было. А у вас то нормы есть как крутить и проверять ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2016 в 22:25. |
В шкив это не пойдёт. Просто поставщик троса более 500 метров не может на барабан намотать, вот строители и вопросы задают, как состыковать.
Да как раз для того что бы уйти от зажимов я и озадачился сращиванием, т.к. в ложементе для троса нет места для укладки прядей с установленными зажимами.
Ложемент каната - звучит уже страшно.
![]() Тут наши технологи (уже в другой отрасли) делали лежачие на почти грунте канаты под ж.д. состав. Я смотрел и страдал. Вы же прочитали таки горное РД ? Вы почитайте до конца, у вас тоже исчезнет желание ложить. Я так думаю.
Да запань это, Н-БГЭС. Там одни из пролётов около километра длинной, 6 метров каната укладывается в ложемент на боне, а свободное расстояние между бонами 0,6 метра. И так 177 раз, по 4 раза...
вот тут расписывают "длиный" сплесень на стальном канате почти без утолщения диаметра http://davaiknam.ru/text/spravochnik...08-s-24-page-7
Я про ГЭСы ничего не знаю. Но как-то сложно представить зачем там нужен километровый канат.
А зачем он там ? В любом случае учтите ещё, что канаты надо эксплуатировать. Каждые х лет отрезать кусок и испытывать. Ну в горном деле так, как у вас не знаю. Смазывать, осматривать, подсчитывать кол-во оборвавшихся проволок... Узлы соединения канатов явно не метровой длины. Тем более 60 мм. Это метры или у вас даже десятки метров. Наверное. И ваша скрутка тоже будет не один метр длиной.
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? | wizard007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.04.2015 16:32 |
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" | diek | Металлические конструкции | 6 | 06.06.2013 09:21 |
Как выполнить усиление стальных балок покрытия | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.12.2011 12:19 |
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? | VMaksS79 | Металлические конструкции | 8 | 05.10.2009 14:00 |
