Можно ли дом из ГРАСА обложить керамзитобентонными блоками?
Псков
Да,ГРАС это газобетон.Мы начали строительство дома,и решили строить из газобетона...Тоже так думаю,что это ерунда...Интересно как может повести себя строение со временем...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Газобетон+Керамзитобетон+декоративная штукатурка,можно ли вообще так строить,подскажите,разумно ли? |
[quote=kruz;1545395]Газобетон обложенный керамзитобетоном
![]() Ну, если денег много и климат позволяет, то почему бы и нет. Правда воздушную вентилируемую прослойку для большинства регионов надо будет делать, а то газобетону придется туго.[/QU Живём В Пензенской области и денег не много...Ну вот взбрело в голову,делать двойную работу...А можно более точные аргументы по поводу "газобетону придется туго" ,может получится убедить... |
А минвата не будет "капризничать"?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Псков
керамзитобетон справится и газобетон тоже. у каждого материала есть область применения... |
Дом накрытый медным тазом, это не так уж и плохо. Хорошая кровля. А первым делом я бы подумал о фундаменте. А газобетон и сам все вынесет, если не сильно мудрить с нагрузками.
Может уже сделать первый этаж из одного, а второй из другого? |
град Воронеж
----- добавлено через ~12 мин. ----- ну там для какого керамзитобетона? а вот СТО Кладка стен из керамзитобетонных камней с трехрядными несквозными пустотами (ГОСТ 6133-99)на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м3, блоки плотностью γ = 800 кг/м3 лямбда А=0,29 лямбда Б=0,33 при толщине стены в 400 мм разница толщины утеплителя 2 см. На самом деле одинаковой толщины утеплитель с керамзитобетоными блоками чуть не дотягивает до требований норм, да и делать в ИЖС в точности по нормам тепла я не стал бы. Небольшая нехватка в 0,1-0,3 не почуствуешь на отоплении. Уж лучше окна хорошие поставить.
С уважением, yarrus77 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
