Как удалить уровни которых нигде нет кроме списка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить уровни которых нигде нет кроме списка?
Непрочитано 23.06.2016, 13:20 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Подскажите как удалить уровни которые есть где то, а в диспетчере проекта и на фасадах с разрезами их нету? А когда выбираю к примеру до какой отметки тянуть стену, они существуют (эти уровни). Мистика какая то. Или незнание.
Название: Как удалить уровни которых нету нигде.png
Непрочитано 23.06.2016, 17:56
UZTosa
erikbond?! Я сам новичок, но перечитывая темы здесь сталкивался с твоими сообщениями 2 - 3 годичной давности.. Что, так трудно дается ревит?
Судя по скрину, это очень похоже на шаблон уважаемого Александра..)) У меня с этим вопросом не один волос поседел, удалил все элементы со всех видов, а в ведомости остались.. непомню как именно решился вопрос. но сейчас вполне адекватно вроде все: удаляю на разрезе, выводит сообщение что вид будет удален, после уже нигде его след не остается.
UZTosa вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 19:41
Primeiro
инженер-проектировщик
Сделайте новый разрез, на нем будут видны все существующие уровни. Посносите их.
Если уровней не будет видно, надо зайти в параметры видимости и включить их.
Primeiro вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 09:55
extraneous
Не верблюд
Создать "Спецификацию уровней", выделить в ней и удалить.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1437730&postcount=15
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как передать функции (getkword) Список ключевых слов из списка? Kostinok Программирование 31 31.05.2012 13:08
Как удалить строку в которой содержится определённый символ из списка...? МихМих Программирование 13 16.10.2010 15:37
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
