Не адекватно работает быстрый выбор?
В основной логике работы. Поменять свойства для "части быстрого выбора" - не проблема. Удаляются все "подсвеченные" объекты. Так было, и так есть.
так всё правильно. Это же не выбор определенных объектов, а только просмотр свойств одного типа из выбранных. И не быстрый выбор. Быстрый выбор как раз тот, который нажимаешь кнопкой.
Век живи, век учись - ... |
Некорректный Циклический Выбор | Batory777 | AutoCAD | 7 | 13.09.2017 15:45 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
