Некорректный Циклический Выбор
Такая проблема у нас возникает при подгруженном в AutoCAD СПДС Graphics.
Лечения пока не нашли. Причем проблема есть как при загруженном полном СДПС, так и при использовании Object Enabler'а. Сравнивали системные переменные до и после загрузки - без изменений. Если найдем вариант лечения, кроме выгрузки модуля СПДС, отпишусь. Версия AutoCAD 2011 sp2. СПДС 7.0 |
Добрый день,
возникла такая проблема -- в автокаде не получается выбрать два обьекта отдельными кликами мышки (например линию и текст или линию и линию). То есть выбирется последний обьект, на который я делала клик , а не оба ... помогите пожалуйста ... циклический выбор с иконкой внизу "Selection Cycling" не помогат .... |
pickadd ?
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Есть вопрос, вернее проблема:
рисуется прямоугольник. при наведении на него курсора, справа вверху от перекрестия появляются 2 разделенных голубых квадратика, один контур, другой заштрихованный. вторая часть = если нарисовать поверх прямоугольника линию, то при попытке переноса линии (т.е. я ее помечаю, нажимаю перенести и.. получается нечто типа растяни квадрат) Че это такое и как с этим бороться, вернее избавиться? ![]() ЗЫ:: обьект попросту "прилипает" друг к другу. Если 2 прямоугольника сопоставить сторонами, они слипнутся одним углом
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) Последний раз редактировалось kot1066, 13.09.2017 в 15:29. |
Днепропетровск
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
отут нашлось! СПС! ЗЫ:: в книжке по асаду этих команд/переменных нет.... Цитата:
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Быстрый выбор и аннотация | Вовочка | AutoCAD | 24 | 16.07.2014 14:34 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Предварительный выбор объектов с фильтром. | Do$ | Программирование | 11 | 17.04.2013 19:49 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
