Вентиляция модульных ячеек в больших зальных помещениях
архитектор Регистрация: 03.05.2011
Поясню. Потолок с историческими деталями, поэтому перегородки не до потолка. А внутри ячеек будут офисы, рабочие места. Задача - раздать воздух в каждую ячейку, без транзитного воздуховода в помещении. Представитель технадзора сказал, что возможно через перегородку загнать воздух в ячейку. Пока не уточняла как, решила сама для начала разобраться в вопросе.
Присандалить воздуховод к перегородке не так уж и сложно, можно сделать его и интегрированным в нее, больше проблем будет с воздухораспределением. Главное, как доставить воздух туда - все равно потребуется раздаточный воздуховод через перегородки. Если все дело только в потолке, почему бы не сделать систему воздуховодов по верхнему краю перегородок с креплением к ним? Вообще, вопрос надо обсуждать с проектировщиком ОВ в первую очередь. |
Сделать как в автобусе - люк над ячейкой. Хошь на выдув, хошь на вдув... А если серьезно, то воздуховод по ячейуам или между ними (да хоть во всю их высоту, зато узкий) не самое плохое решение. Опять же можно будет регулировку индивидуальную предусмотреть и счетчик на потребленный свежий воздух
Технадзор к проектированию отношения не имеет, просто кинул фразу, и я за нее зацепилась, потому что кажется это не плохая идея. А так с инженером ОВ пока остановились именно на варианте вдоль перегородок протянуть по верху воздуховод транзитный и распределить воздух по ячейкам. Хочется все-таки выяснить, можно ли через перегородку распределить воздух, есть ли готовые такие решения, или все же тянет на изобретение
Как вы себе это представляете? Можно сделать перегородки не до пола, зашить сеткой и воздух будет проходить, но крайним свежий, а другим Б/У? И кому-то сквозит, а кому жарко... Если воздуховоды в стенках, то это действительно на изобретение потянет, но надо это как-то коммутировать - проходы же всякие поперек... Проще (и дешевле) поставить пару стандартных стенок и между ними бросить трубы, а еще проще по верхнему ребру перегородки провести, выше роста человека
Тянет. Запроектировать не сильно сложно, главное - кто будет делать эти перегородки. Думаю, что стоит рассмотреть промежуточный вариант: взять готовую систему модульных офисных перегородок и приделать к ним воздуховоды с распределителями. С минимальным вмешательством в готовую конструкцию.
Есть еще одно хорошее решение.
Вентиляцию можно развести не по верху, а по низу. В помещении устанавливается фальшпол, под ним протягиваются все коммуникации. Через решетки в полу устраиваются и приток, и вытяжка. Причем нет проблем протянуть именно так, как надо, с учетом любых перегородок и даже расстановки мебели. Необходимо только четкое понимание следующих вопросов: 1. Что именно охраняется КГиОПом в этом помещении 2. Есть ли возможность (нормативная и расчетная по нагрузкам) установки фальшпола 3. Есть ли возможность финансовая для этого 4. Компромиссное решение - если под вашим залом нет охраняемых потолков и интерьеров, то можно попытаться пройти всей вентиляцией в помещении под вами, и выйти через перекрытие в пол зала. |
Краткий ответ - как 2 пальца ...
Потом начинается конкретика - схема распределения, необходимые диаметры/сечения, интерьерное решение. Полный интернет примеров, первое что под руку попалось - http://www.flaktwoods.com/air-comfor...-plan-offices/ |
Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 26.01.2015 08:11 |
Вентиляция (пиццерия в помещении свободного назначения) | AntonyM | Инженерные сети | 6 | 20.12.2013 06:41 |
Применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.01.2011 14:37 |
Ищу чертежи конструкций амфитеатра в зальных помещениях | Burov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.08.2009 09:23 |
