Применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях
Непрочитано 17.01.2011, 11:23 #1
Route
Приветствую! В 123-ФЗ имеется табличка: Таблица 29 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в
зальных помещениях. Хотел уточнить, как тут правильно смотреть? У меня есть здание класса Ф4.1, а в нем встроены зальные помещения классов Ф3.6 и Ф2.1. Так вот мне по таблице
смотреть вместимость зальных помещений и для Ф3.6 и Ф2.1 как для здания Ф4.1, т.е по 2-ой строке или же для каждого класса по своей строке - это т.е для Ф3.6 по 1-ой строке, а для Ф2.1 по 2-ой строке?
Непрочитано 17.01.2011, 14:37
sindarcha
Омск
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™
Для 3.6 - по первой строке, а для 2.1 и 4.1 - по второй. То есть если в 2.1 и 4.1 есть зальные помещения, которые не выносятся в отдельный класс функциональной пожарной опастности, то они отделываются согласно строки 2.
sindarcha вне форума
