Проверка общей устойчивости балок в программе постпроцессоре "Сталь"/КРИСТАЛЛе
Инженер-проектировщик
Харьков, Украина
1)Если Вы сравниваете две программы, хорошо бы приводить результаты обоих.
2)У модулей SCADа, которые осуществляют проверки по СНиП есть ограничения. Ограничения описаны в разных местах, так что придется почитать книги по SCADу. После прочтения задокументированных ограничений есть смысл сравнивать. 3)Полезно при сравнении пользоваться тремя программами - так проще определить какая из программ работает неправильно. Рекомендую разработку одного из форумчан: https://dwg.ru/dnl/12143(сам иногда пользуюсь для перепроверки). 4)В Вашей программе при определении alfa и fi_1 в качестве высоты принимается высота стенки - это неправильно. Для прокатных двутавров берется полная высота сечения. 5)Занимался когда-то перепроверкой модуля КРИСТАЛЛа по расчету устойчивости плоской формы изгиба: тема. В итоге даже после получения комментария от разработчиков не добился совпадения КРИСТАЛЛа и ручного расчета. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
ZVV, большое спасибо за ответ
![]() Цитата:
С остальным буду разбираться. |
Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости | Bonch | Металлические конструкции | 24 | 02.11.2020 13:40 |
Проверка устойчивости стенки гофра профлиста с уступом | артём89 | Металлические конструкции | 1 | 10.12.2015 20:02 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |
