Помогите решить проблему "неправильного указателя" при попытке создать раму
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Помогите решить проблему "неправильного указателя" при попытке создать раму
Непрочитано 25.06.2016, 22:56 #1
Denger777
Начал изучать Advance Steel и столкнулся со следующей проблемой:
при нажатии на кнопку Коньковая рама, П образная рама, Связь или Ферма в адресной строке выводится "Неправильный указатель"
Пробовал переустанавливать сам кад и Advance Steel не помогло
подозреваю что есть еще команды которые так же не работают
помогите решить момент инерции slavyxa Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2012 17:47
Помогите решить проблему с зависанием Solid Works Neofit SolidWorks 13 28.11.2011 17:37
народ помогите создать линию проектируемой телефонной канализации ОлегD AutoCAD 13 23.08.2011 19:30
помогите решить задачку VBA + Excel hellp123 Программирование 1 12.03.2009 08:35
