Выбор типа решетки при проектировании козлового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор типа решетки при проектировании козлового крана
Непрочитано 26.06.2016, 09:56 #1
tanya_74
Вопрос для общего развития. Как выбрать тип решетки для моста козлового крана ГП 50 тонн, пролетом 32 м. Как выбрать 4х гранный или 3х гранный профиль моста? Если сами раскосы будут квадратные трубы. У крана будет вспомогательный подъем 12,5 тонн, одна консоль 9 м. Наш советский кран трехгранный во вложении фото, а зарубежные краны 4х гранный. И можно ли для прикидочного расчета, при выборе высоты фермы, считать только квадратные трубы, по углам?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2016, 10:02 Вот фото кранов нашего и либхер
tanya_74
Фото кранов
ID:	172593  Нажмите на изображение для увеличения
tanya_74 вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 10:03
1 | #3
BYT
Есть очень хорошая книга по металлоконструкциям грузоподъёмных машин и сооружений под редакцией Богуславского
Последний раз редактировалось BYT, 26.06.2016 в 10:14.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2016, 10:04 Вот 50 тонный кран
tanya_74
Кран 50 тонн
tanya_74 вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 05:42
Один из моментов влияющих на выбор: габарит. Тележку можно засунуть в прямоугольную ферму, но затруднительно в треугольную - с-но при одинаковых габаритах крана, подъем ниже.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 05:54
tanya_74
А есть какие нибудь книги более новые?
tanya_74 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 08:38
Dima888
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
На свой вопрос вы ответили в своем же сообщение №4. Это кран козловой КС50-42(Б,В), который изготавливался более 40 лет на заводе в Украине (Запорожье). Изготовлено и установлено более 2-х тысяч штук по всему миру, т.е. технология отлажена. Рискну, что даже в вашей области, такой установлен. На нем бы я остановился.
На ваших фото, сообщение №2. Два разных крана. Нижний контейнерный. Не путайте все в одно.
Прикидочный расчет найдете в курсовых. Если брать реальный расчет – это сложно (2 раза). Не забывайте ”ферму” считать сложнее ”коробки”.
Ничего не понял. На фото сообщения №4. Тележка перемещается по верхнему поясу треугольного сечения МК. Габарит выбора сечения МК зависит так же от способов транспортировки на место монтажа, что бы не выходил за габарит ЖД, авто вагона и т.д.
Чем вас ”старые” не устраивают? tanya_74 ваша ранее создатая тема
… повторюсь ... козловой кран Q=50т, L=32м…. малая информация о хар-ке крана.
Dima888 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:39
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
А зря. Это же "козлик". Если кататься по верхнему сечению, с боковым расположением канатов, то о выходе на консоли стоит забыть. У того что на фото, по ходу дела таль вспомогательная на консоль выходит и все. Не спорю, можно и на козловом организовать верхнюю тележку и пару балок, но это довольно извращенное решение. Чаще или внутри балки или под балкой
Непрочитано 29.06.2016, 11:44
Dima888
А зря.
Что ”зря”?
Точнее - Канатная тяга тележки. Безусловно, выхода на консоль главного подъема в этом случае нет. Это все требования к конструкции крана …как писал ранее: козловой кран Q=50т, L=32м…. малая информация о хар-ке крана.
Что такое ”извращение” понятие индивидуальные. Пару балок (но это уже ”коробка”) и тележка сверху, не извращения, а довольно часто встречаются. См. фото из Нета.
По верхнему или по нижнему - чаще. Внутри - это, пользуясь вашей терминологией, ”извращение”.
ID:	172724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172725  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:07
Теперь прикиньте расчетную схему этого двухбалочного козлового крана. изгиб с кручением. Да, за деньги заказчика любые извращения, но это не самое простое и делается не от хорошей жизни. Тележка внутри балки, это по существу те же две балки, но связаные между собой, что резко меняет схему и конечно применяются на кранах "чуть побольше". В моем случае рудных перегружателях. На счет "чаще" погорячился, согласен.
Непрочитано 29.06.2016, 15:22
Dima888
Именно прикидывал. И не раз. Но если нужен выход на консоль главного подъема (тех же Q=50т), то нужно выполнять требования. Как вариант: шпренгельная система, см. Фото2. Но этот кран будет тяжелее (значит дороже) того что в сообщении №4, этак раза в два.
Нет такого.
РГП изготавливали: Блейхерт (ГДР), Витковице (ЧСССР), Краматорск, Сибтяжмаш, Запорожкран и т.д. По конструкции они разные: решетчатые, трубчатые, коробчатые и т.д. Тележка либо сверху, либо снизу. См. фото.
Фото1- тележка снизу, труба (Сибтяжмаш). Кстати на одном из ТЭЦ (почти на каждой РПГ установлен) отпала консоль, пришлось закреплять за счет полушпренгеля.
Фото2- тележка сверху, коробка. Шпренгельная система от производителя.
ID:	172732  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 16:15
Убедил.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 09:55
tanya_74
Меня интересует контейнерный кран, поскольку в ТЗ пишут 12,5м ширина крана по всей высоте крана
tanya_74 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 19:36
1 | #14
Dima888
Татьяна, берете козловой кран КС50-42В (сообщение ваше №4, у него высота подъема Н=14,5м) вешаете на крюк ручной спредер и получите требуемый вами контейнерный кран – это не фантазия, такое практикуется. Это эконом вариант.
Если же вам нужен козловой контейнерный кран так сказать “родной”, то тут вопросов много. Сложно. У меня имеется много проектов кранов, в том числе и козловые контейнерные. См. фото. Краны (несколько) изготовлены (технология отлажена), установлены, эксплуатируются лет 16 на берегах Каспия. Если интересно, то пишите в личку: darukr@mail.ru
Но опять, же вопросов много (больше, чем знаю букв): мои краны под контейнера 20’ и 40’ футовые (сейчас больше есть контейнера), высота подъема Н=14м (это зависит от количества друг на друга установленных контейнеров), пролет 32м, выход на консоль рабочего груза по 8 м (требования разные) и т.д. и т.п.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 20:26
tanya_74
Спасибо, за отзывчивость и за идею, я такой вариант предложу, посмотрим что скажут) Когда у меня будет конкретика, обязательно к Вам обращусь Дмитрий. Пока литературу почитаю. Кран-впечатляет во вложении.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 21:44
1 | #16
Dima888
Проект крана КС50-42В (тот, что на фото сообщения №4) у нас так же имеется, в том числе и со спредером. См. картинку. Но сами понимаете – это как штаны через голову надевать.
ГОСТ 12.2.071-90 (СТ СЭВ 1722-79) Краны контейнерные;
ГОСТ 20527-82 Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров;
ГОСТ 23002-87 Спредеры для контейнеров серии 1;
ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры;
ГОСТ Р ИСО 3874-2002 Контейнеры грузовые серии 1. Перегрузка и крепление;
ГОСТ Р 53350-2009 Контейнеры грузовые серии 1;
ГОСТ Р 51876-2008 Контейнеры грузовые серии 1;
ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные;
ПУБЭГК
См. фото.
ID:	172799  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Помогите найти тех.литературу и чертежи для козлового крана toshiba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2012 16:44
Ищу чертеж электроподключения козлового крана на опорах в подвешенном состоянии allexandk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2009 08:47
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. Vidis Прочее. Отраслевые разделы 3 18.11.2008 16:37
Схема козлового крана К-651 Varasik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2007 01:05
