Тупиковый упор козлового крана г/п 10т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Тупиковый упор козлового крана г/п 10т.
Непрочитано 18.11.2008, 15:09 #1
Vidis
Липецкая область
Подскажите пожалуйста как должен устанавливаться тупиковый упор для козлового крана г/п 10т. высота подъема 10м. пролет 18м. вес крана около 25 т. скорость движения крана 30м/мин.
Упор раньше был закреплён просто на рельсе Р43, но для увеличения зоны действия крана приказано сдвинуть его по максимуму и закрепить к бетонной стене. Меня это очень смущает т.к. упор вроде должен работать как демпфер, иначе возможны деформации конструкции крана при столкновении его с упором в лоб.
Есть ли какие нибудь правила, нормы по установке упоров и их конструктивные особенности?
Непрочитано 18.11.2008, 15:43
zebs
Отодвинь упор от стены на ~50 мм и все. Или счетай прекрытие на дополнительную тормозную нагрузку от крана. И вообще есть типовой узел для упора, там упор приваривается к подкрановой балке, а не крепется к рельсу.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 15:57
Vidis
Липецкая область
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
1.Немного не правильно указал это не перекрытие, а бетонированная площадка.
2.А где можно посмотреть этот типовой узел?
3. Приваривется именно к подкрановой балке, а не к рельсу. К рельсу вообще проблематично что то приварить. У меня -то нет подкрановой балки. Есть только шпалы
Vidis вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 16:37
zebs
Вот например типовой узел из серии, но он к балке приварен. А в твоем случае, если хочешь можешь как у тебя оставить, только проверь бетон на смятие от нагрузки от упора.
zebs вне форума
Помогите, пожалуйста, с подкрановыми для козлового крана Eu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.11.2013 15:27
Подбор г/п крана Михаил Петрович Технология и организация строительства 2 25.07.2011 00:29
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
Схема козлового крана К-651 Varasik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2007 01:05
