Первый КМД комом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Первый КМД комом?
Первый КМД комом?
Непрочитано 26.06.2016, 22:55 1 | #1
Первый КМД комом?
egnitu
Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в своей теме!
Хочу представить на рассмотрение свою первую сольную фриланс работу.
Заказчик появился ниоткуда и попросил выполнить рабочие чертежи КМД на этажерку.
Срок выполнения - 4 дня.
Стоимость работ - 15 руб.
Оценка выполненной работы заказчиком - 5 баллов
Интересует ваше мнение в части стоимости работ (не продешевил ли я) и конечно оценка выполненной работы (недостатки).
Заранее благодарю за все комментарии...
Тип файла: pdf КМД.pdf (510.5 Кб, 310 просмотров)
DWG 2013
КМД.dwg (6.51 Мб, 90 просмотров)
Непрочитано 26.06.2016, 23:28
ADOLFF
Сыромятина. Но если заказчиг оценил значит и так пойдет. По ценнику тож норм.
По существу - что насмотрел одним глазом
1. Поясниловки нет?
2. Требования к швам сварочным материалам где?
3. Размеры швов на марках не указаны.
4. Сталь 235 обосновать!
5. Зачем варить выверочные шайбы к колоннам на заводе?
Итого+ на - =3
ADOLFF вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 23:59
singelschucher
Где сварные соединения ясно только по ресничкам. А какие соединения, какие методы контроля - пёс его знает. Гараж, наверное, кому-то на дачу.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 07:24
Бот
egnitu, просьба изменить название темы "Первый КМД комом?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 09:31
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Из 25К1 - затратная дача получится
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 10:10
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
4953 тонны металла, с марками сталей косяк, профили "конские".
Вывод: проект соответствует заявленным срокам и цене
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 10:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
4953 тонны металла
Это косяк, кг там.
Самого важного по сварке нехватает - катеты, длины и материалы. Зачем шайбы в базе при одинаковых отверстиях да еще на заводской сварке непонятно. Связи без отверстий под монтажные болты не фонтан, и крест такой не очень удобно запихивать.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 13:11
Андрей_Е
его еще привезти на площадку надо))
Андрей_Е вне форума
Как выглядел самый первый autocad? Danver Разное 45 27.08.2012 22:44
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Летняя практика, первый опыт eugenmax Разное 13 07.07.2011 21:23
Скад первый раз считает долго, почему? Ravl SCAD 1 19.06.2008 17:46
