ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015. Помогите найти золотую середину между толщиной бетона и диаметром арматуры. Часть монолитного сооружения.
Непрочитано 27.06.2016, 09:00 #1
WolframST
Инженер-конструктор
Всем доброго дня!!!
Обращаюсь к вашему опыту уважаемые форумчане, инженеры, конструкторы!!!
Я проектирую полуподземный паркинг. (В расчетной схеме представлена одна из 5 частей сооружения, все разделены осадочными швами) Толщина наружных стен 300мм. Перекрытие 250мм. Внутренние и диафрагмы 200мм. Ленточный фундамент на естественном основании 500мм - ОПТИМАЛЬНО ли это?!!! делаю меньше толщину увеличивается арматура, делаю больше толщину увеличиваются усилия и уменьшается прогиб. Может у кого было что-то подобное, и уже построено.
Также в расчетной схеме присутствуют фундаменты и геология завязанная с системой Лира-грунт. Геологи на грунт основания дали 189 кПа (19т/м2). Перемещения Zg 37.8мм-63.8мм в пределах, осадки чуть меньше.
Критика расчетной схемы приветствуется. Буду рад адекватным замечаниям.
Заранее спасибо. Схему прикладываю
РСОКФ - 56.zip
ID:	172622  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172623  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolframST, 27.06.2016 в 10:51. Причина: Дополнил
Непрочитано 27.06.2016, 10:13
1 | #2
mainevent100
Схему не смотрел. Толщины вроде стандартные, в чем сомнения? Большие диаметры что ли?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 10:20
WolframST
Инженер-конструктор
Диаметры в пределах разумного, всему причина экономия. Пробую - делаю стены 200мм перекрытие 200мм, арматура размещается, диаметр увеличивается на следующий, усилия в колоннах уменьшаются на 5-7 тонн. Просто мне кажется слишком массивным сооружение. imho. При одноэтажном сооружении 85тн в колонне.
WolframST вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 10:34
1 | #4
mainevent100
Offtop: WolframST, картинку или пдф с планом и разрезом выложили бы, Вам больше бы посоветовали, в чужой расчет залазить не многим охото
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 10:53
WolframST
Инженер-конструктор
Разъясните пожалуйста на скрине, почему у меня деформированная схема переместилась вниз больше положенного???
Название: Расчетная схема уехала.png
Непрочитано 27.06.2016, 11:37
1 | #6
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Деформированная схема отображается с масштабным коэффициентом, т.е. она искаженная. Смотрите на мозаики перемещений, конкретные цифры.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 11:41
NorthernSky
Расход арматуры на куб сколько по конструкциям?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 11:47
WolframST
Инженер-конструктор
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Затрудняюсь ответить, т.к. спецификации еще не считали. Лира дает такую информацию?
Максимальный процент армирования 1.1, но ему верить нельзя это он самую треугольную и неудобную пластину заармировал
Название: Процент армирования.png
Непрочитано 27.06.2016, 11:54
1 | #9
~NSK~
Инженер-конструктор
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
если через сапфир моделировали. то можно вытащить армироваие из лиры и накидать армирование предварительно по изополям за 10 минут, и понять порядок цифр
~NSK~ вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 12:42
mainevent100
Шаг колонн какой?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 12:49
WolframST
Инженер-конструктор
Шаг колонн какой?
5.7мх5.5м высота этажа 3м поверху детские игровые площадки и газоны с растительностью. У нас в Сибири редко на естественном проектируют, я вот что то осмелился.
Непрочитано 27.06.2016, 12:56
1 | #12
mainevent100
если нагрузок от пожарных машин на покрытии нет можно подумать в сторону уменьшения толщины плиты до 200..220 мм и наружных стен 250 мм
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 13:10
WolframST
Инженер-конструктор
Возьму во внимание. Про Решение на Лентах при таких характеристиках грунта мнением не поделитесь???
ID:	172632  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.06.2016, 13:56
1 | #14
mainevent100
плохие грунты
думаю, что ленты на естественном основании - самый правильный вариант.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 14:14
WolframST
Инженер-конструктор
плохие грунты
Спасибо, мне это придало уверенности
Непрочитано 27.06.2016, 14:38
retal
ОКБиЭП
Казань
проверьте параметры расчета в Модели грунта
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 03:58
WolframST
Инженер-конструктор
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Вы про коэффициент сжимаемой толщи? при значении 0.5 рассчитываются очень неправдоподобные значения, осадка 5-11мм, при таких грунтах и усилиях в колонне, никогда не поверю, а вот осадки в пределах 6-8см (при 18 максимальных), походит на правду. Их равномерность можно регулировать шириной ленты.
Или еще есть замечания???
Непрочитано 28.06.2016, 14:47
Poreth
А если сравнить вес извлекаемого грунта с весом стоянки? Разглядел что почти не заглубляетесь.
Poreth вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 15:25
1 | #19
Зодчий1989
Вполне грамотные решения. Перекрытие лучше оставить 250. Неизвестно какие кучи снега с песком будут на крыше при чистке(да и для детей не жалко). Экономию можно выжать для каждой схемы.
Зодчий1989 вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Добрый день Друзья, помогите найти серию ПК-01-129/78 выпуск 3 часть 1 Grek 1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2011 08:23
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены PA-VA Железобетонные конструкции 14 29.05.2010 01:35
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
