Лира-Сапр 2015 Сапфир 2016. Создание наклонных несущий элементов
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: Стал бы я писать, что это не сделать, если бы не знал?
Внутри Сапфира я всегда работаю с моделью в визуализации конструктивно-аналитической модели, нечего смотреть на модель в теле. Никакой подрезки не нужно, если Вы довели балку до перекрытия (в аналитике, ессно). АЖТ элементов вне зависимости от типа всегда устанавливается в параметрах вручную. Сложно начать построение балки с точки опирания на нижнее перекрытие а потом переключиться на координатную панель и ввести x=1000, y=1000, z=3000? ![]() |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Подниму тему. Тоже пытаюсь разобраться с наклонными элементами в Сапфире.
В аналитической модели получилось сделать наклонные балки, но в телах они продолжают отображаться в горизонтальной плоскости. Как задать связи и наклонные балки в архитектурной модели? |
Можно сразу привязываться к нужным точкам, если они есть конечно...
это помогает, но не решает проблему...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
И еще в свойствах балки "Уровень оси стержня" для свойства "база уровня" установить значение "заданная высота". Тогда балку можно задавать как попало
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) | AlexVak | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.05.2013 09:45 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
ArchiCAD 14 Как создать наклонную стену с разными градусами наклона? | salvador | ArchiCAD | 14 | 06.02.2012 12:09 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
