Как рассчитывать горизонтальный профиль панели из ЛСТК?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Энигма,
у вас на ПМ ссылка на книгу по вашей тематике. Глава 8 По сути вопросов: -обшивка при креплении обеспечивает раскрепление как от изгиба в вертикальной плоскости, так и от потери устойчивости по крутильной, изгибно-крутильной и изгибной формам потери устойчивости. -что касается момента из плоскости - однозначного ответа нет, безусловно , обшивка вносит свою лепту в несущую способность, но какую...
Обезъяна с гранатой :crazy: |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Спасибо всем ответившим! Я не ожидала, что мне хоть кто-то по теме ответит...
102030, я не могу решить для себя. Я вся такая нерешительная... ) "Для себя" можно решить как угодно, а как оно по правде - большой вопрос... Утеплителем из плоскости - это он забивается в том числе и между полками. Но сомнительно, да... Проверять на гибкость совместно силы и момента надо, но есть ряд проблем: а) в примерах в той самой книжке, "Примеры расчета по Еврокоду 3", есть расчет стойки панели. Стойка проверяется на действие силы, а на гибкость от момента там слова нет. б) честно говоря, вообще никаких примеров нет ((( Arikaikai, момент в них от утеплителя, нагрузка от которого передается на гориз. эл-ты. master_luc, спасибо за книгу, жаль, для понимания того, что делаешь, с ее помощью, надо либо хорошо понимать английский, либо долго и мучительно переводить, у меня нет понимания первого, а у начальства - времени на второе (. Вопросы не исчерпаны, они еще будут. И вот в том вопрос - обеспечивает ли обшивка устойчивость от момента из плоскости? В прочность я его включила) По уже предложенным, пожалуйста, высказывайтесь все, у кого есть что дельного сказать! P.S. При попытке рассчитать потерю устойчивости плоской формы изгиба для изгибаемого элемента по евронормам столкнулась с неведомой (лично мне) или хорошо позабытой зверушкой - критическим МОМЕНТОМ потери устойчивости. Критическую СИЛУ знаю - формула Ясинского (или Эйлера), а МОМЕНТ? Как его считать ![]() Последний раз редактировалось Энигма, 30.06.2016 в 10:27. Причина: Пока считала, родился еще вопрос |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Казахстан
Уважаемый Axe-d, там момент в плоскости от утеплителя, от которого нагрузки передаются на горизонтальный элемент. Усилия от каркаса панель всяко не воспринимает.
Уважаемый cosmos, спасибо, я уже посмотрела "примеры расчета по еврокоду 3" более внимательно - таки там это есть, и расчет на Мcr есть, просто было непонятно слегка. И даже ссылка на статью приведена, откуда оно взято. |
см. рисунки 5,8(f) и 5.10(f)
Казахстан
Я нашла ХИ_d и застряла...
Правильно ли я понимаю, что теперь я принимаю сразу новую ЛЯМБДА для полки, минуя весь предшествующий этому итерационный процесс, по ф. 5.16. Затем повторяю поиск нового ХИ_d с учетом нового РО. Когда результат сойдется настолько, насколько я хочу, я использую ф. (5.17) и п. 5.5.3.2 (12). Так? А ЛЯМБДА для с_eff, наверное, тоже по ф. 5,16? У меня сейчас сечение полностью сжато, полка никак не редуцируется (и при 2 итерации тоже). Если ЛЯМБДА для с_eff во второй итерации не умножается на корень из ХИ_d, то у меня ХИ_d 1 итерации=ХИ_d 2 итерации, а вот если умножается, то получится скачок большой: 0,880 при 2 итерации против 0,818 в первой. И, исходя из формулы, значение для следующей итерации станет еще больше Непонятно еще, что за ХИ_com,Ed,i. И еще - в "Примерах расчета по еврокоду 3" Аs отгиба не умножается на поправочный коэффициент, учитывающий влияние углов сгиба, а на этот коэффициент умножаются характеристики уже полученного сечения. Как в связи с этим понимать примечание к п. 5.5.3.2 (6)? Последний раз редактировалось Энигма, 15.07.2016 в 10:02. Причина: чуть-чуть разобралась... наверное... |
да, при этом лямбдаР редуцируется только для части полки с отгибом. Цитата:
см. п. 5.5.3.2 (10) или см. рисунок 5,8 и 5,10 это не верно. см. оригинальные примеры в ранее указанной книжке
Казахстан
Уважаемый master_luc! Спасибо Вам за Ваши ответы! Извините, если я Вас заколебала, но я просто хочу разобраться....
![]() Пожалуйста, ознакомьтесь с моим вариантом что делать после нахождения ХИ_d и поправьте (я здесь заодно пишу и вопросы, которые не смогла решить по 1 итерации - все равно все повторяется). 1. Находим новую ЛЯМБДА_р_2 для полки по формуле 5.16. Она будет меньше, чем ЛЯМБДА_р_1, т.к. корень из ХИ_д<0. 2. Находим РО_2 для полки по ф.4.2 ен1993-1-5. РО_1=1, РО_2=1 тоже. 3. Находим эффективную ширину сжатой полки bf,eff = ρ∙ b, bf,eff_1=bf,eff_2. 4. Находим be1= be2=0.5∙ bf,eff (см. рис 5.7а и ф.5.10b). Они совпадают со значениями 1 итерации. 5. bp,c/ bp=1 итерации, т. к. это - исключительно геометрические характеристики, а геометрия не изменяется 6. К_сигма не изменяется (см. ф. 5.13) 7. ЛЯМБДА_р для отгиба рассчитывается по формуле 5.16 (получается, п. 5,6 можно пропустить?). ЛЯМБДА_р_2<ЛЯМБДА_р_1, т.к. корень из ХИ_д<0. 8. Рассчитываем РО_2 для отгиба. РО_1=1, РО_2=1 тоже. 9. Эффективная ширина отгиба сeff остается прежней (по ф. 5.13а). 10. As рассчитывается по ф. 5.14а с учетом ф. 5.1а - остается прежней 11. Расстояние от пересечения стенки и полки до центра тяжести эффективной площади краевого отгиба (см. рис. 5.7 и ф. 5.10b): b1=b2=S/As, где S - статический момент be2 и сeff относительно линии, соединяющей средние точки угла и в расчетном сечении являющегося стенкой (рис. 5.1), As - из п. 10. Причем As умноженное на (1-ДЕЛЬТА) по ф.5.1а, а статический момент ни на какие доп. члены, содержащие ДЕЛЬТА, не умножается?! - остается прежней 12. Коэффициент kf (для сжатого симметричного сечения)=1 - остается прежним 13. Жесткость К1 - остается прежней 14. Is из ф. 5.15 рассчитывается как: а) как сумма собственных I частей отгиба вокруг оси, параллельной оси а-а, умноженных на (1-2*ДЕЛЬТА) по ф. 5.1b+сумма площадей частей отгиба, умноженных на (1-ДЕЛЬТА) по ф. 5.1а, и умноженных на квадрат расстояния от ц.т. каждого из них до оси а-а. б) как для сечения с острыми углами, а потом всЁ умножается по ф. 5.1b (думаю, это правильнее) Но она остается прежней. 15. СИГМА_cr_1=СИГМА_cr_2 16. Вот теперь самое интересное: Что на что надо заменить в ф. 5.12d? а) Fyb в числителе заменяем на СИГМА_cr_2, СИГМА_cr_1 в знамнателе остается прежним. Тогда ЛЯМБДА_д_2=1. б) считаем по ф. 5.16. Тогда ЛЯМБДА_д_2=0,815 17. При 16а ХИ_д_2=0,747=ХИ_д_3. При 16б ХИ_д_1=0,818, ХИ_д_2=0,881, ХИ_д_3=0.917, ХИ_д_4=0,941... Так мы досчитаемся до того, что ХИ_д_n=1 и сечение не надо делать тоньше по ф. 5.17?! Вообще запуталась...((((( 18. После того, как достигнута нужная сходимость - применяем ф. 5.17. ДО ЭТОГО t ВСЕГДА =t В 1 ИТЕРАЦИИ, так? Или надо в конце каждой итерации производить перерасчет толщины эффективной части отгиба (см. рис. 5.8 f)? Заранее спасибо )! Вы мне так помогаете, а то мне даже спросить не у кого и книга, которую Вы порекомендовали, к сожалению, на английском((((( |
простите, но времени нет вникать и разбираться с вашей проблемой.
Смотрите страницы 146-162 в книге в которой я вам отправил. Цитата:
поймите, что у вас пляшет геометрия крайней полки с отгибом - она то меньше то больше. То что примыкает к стенке остается неизменным.
Казахстан
Уважаемый master_luc! Прежде всего - спасибо! Остались следующие вопросы:
1. При 1 итерации U-профиля часть полки и/или стенки выпадает, причем в основном из середины и полка/стенка распадается на 2 части. При 2 итерации как брать b с надчеркиванием в формуле ЛЯМБДА_р - равным сумме оставшихся частей (то есть, bр-выпавшую часть), или оставлять равной bр? 2. Скачать рекомендуемую Вами книгу так и не получилось((((( ![]() ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТВЕТИТЬ НА ВЕЩИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПОСТЕ ЖИРНЫМ ![]() ![]() ![]() ![]() "поймите, что у вас пляшет геометрия крайней полки с отгибом - она то меньше то больше. То что примыкает к стенке остается неизменным." - теоретически я это понимаю, а вот как, имея СИГМА_кр, найти ЛЯМБДА - не знаю. ![]() Может, у Вас есть пример расчета? Если я не слишком многого прошу - на русском. Мне кажется, это многим было бы полезно и сняло бы кучу вопросов не только у меня. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ищу проекты разработки ЭКБ Миннефтегазстроя на стеновые и кровельные панели | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2017 12:12 |
