Изменения модели Advance Steel не отражаются в Navisworks
Инженер-проектировщик КМ
Самара
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Есть файл-сборка Advance, в котором внешними ссылками вставлены другие файлы, правильно понял?
Тогда попробуй в этом файл-сборке обновить внешние ссылки и сохранить файл. А уже после нажми обновить модели в Navisworks (.nwf). Последний раз редактировалось bboysyndrom, 28.07.2016 в 15:09. |
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
Кнопки обновлений ничего не обновляют. Толи нэвис толи адванс криво встали и поэтому действует такая схема:
1) При первом экспорте в нэвис (nwc) сохраняем модель и он создаёт файл nwf. 2) При изменении файла адванса, делаем повторный экспорт в nwc с заменой старого файла. 3) Открываем nwf и вот теперь то он просит обновиться. Ну решение не очень, но хотябы действует. Правда другой косяк есть: при обновлении файла nwf некоторым НЕ исправленным коллизиям присваивается статус "исправлено" и они дублируются со статусом "новый" при этом группы коллизий разформировываются. Это какой-то ужас.....если есть решение данной проблемы, буду рад его "услышать". |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? | Takoy | Advance Steel | 14 | 02.12.2011 17:42 |
Расчет узлов в Advance Steel | ~AlexX~ | Advance Steel | 4 | 16.04.2011 01:15 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
