Обмен опытом. Как вы армируете стены?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
1. В первую очередь нужно в семействах создать или откорректировать семейство отгиба (см. вложение 2). Там указывается угол отгиба и коэффициент удлинения (коэффициент удлинения задает прямой участок отгиба в зависимости от диаметра). 2. Затем нужно выбрать саму зону армирования (не стержни) на разрезе. При этом можно будет настроить отгибы в свойствах (см. скриншот 1). Выбрать в свойствах типоразмер отгиба (выбираем ранее созданный/откорректированный отгиб). 3. Указываем направление отгиба (внутрь или наружу). 4,5. Нажимая на значки поворачиваем или отключаем отгиб на нужном конце стержней. PS. Это я делал в Revit 2017. В более ранних не смотрел как делается и есть ли такое. |
Уфа
Когда сделано армирование по площади, то отдельные стержни этого армирования не выделяются пунктом "Выбрать все арматурные стержни в основе".
Кто как выбирает их, чтобы назначить нужные значения параметрам (в шаблоне Александра Зуева это параметры Орг.Уровень и Мрк.МаркаКонструкции) ? Пока нашел только способ выбора их через спецификацию с использованием параметра "Метка основы". Для этого сначала назначается марка основе, в которой размещена арматура (в свойствах арматуры метка основы - это и есть марка основы, непонятно зачем так перевели). После этого в спецификации несущей арматуры можно фильтровать арматуру по этой метке, назначать марки, Орг.Уровень и Мрк.МаркаКонструкции. Так же можно добавить параметр "Количество основы", на который можно разделить расчетный параметр "КоличествоРасчетноеДляСпец" и получить количество арматуры на один элемент. При таком подходе возможно не требуется указывать параметры Орг.Уровень и Мрк.МаркаКонструкции для арматуры. Чтобы это понять нужно тщательнее изучить шаблон Александра. Он столько всего в нем наворотил, что я до сих пор не разгадал как работают некоторые вещи. При использовании параметров арматуры "Метка основы" и "Количество основы" достаточно лишь замаркировать основу. И это сразу позволит отфильтровать арматуру на элемент и определить ее количество на один экземпляр основы. |
Подписывайся на мой канал на ютубе. Там я уже запустил серию роликов по практической работе. Скоро будет армирование. http://youtu.be/H1ynLYBlvlo?list=PLt...HrXGRgT2rwPthz
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, шаблон был сделан в Revit 2015, где еще не было параметра "Метка основы". Кстати, "метка основы" не будет работать в самодельных ifc-семействах.
В шаблоне под версию 2017 эти вопросы будут решены.
Мой блог по Revit |
Обмен опытом. Как вы армируете плиту? | UZTosa | Revit | 15 | 29.06.2016 15:28 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Из AutoCAD Electrical в Inventor и обратно. Обмен опытом и поиск ошибок | Lioon | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 22.11.2011 17:56 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
