Нужно ли усилить арочную перемычку
Большое спасибо. Достаточно будет п.1 для разгрузки? И на каком максимальном расстоянии от фронтона ставить стойку для подпора? Или взять среднее расстояние между существующей стойкой и фронтоном?
Примерно как сделать на рисунке ниже. Нужно только рассчитать размер швеллера. А как отказаться от конькового бруса? На него установлены стропила. Последний раз редактировалось pavlikan, 02.07.2016 в 20:33. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Возьмите СНиП и посчитайте арочную перемычку. При такой толщине стены перемычка может и без усиления понести нагрузку.
А распор от арки будет воспринят участками стены по обе стороны проема. Основной вопрос: Какая нагрузка от бруса передается на стену? (судя по фото небольшая) |
А ссылку на СНИП по арочной перемычке не кинете? И как идея сделать раму из швеллера, например 8-го? |
И про жесткие узлы. Это что значит? Я планирую сварить швеллер в раму. И еще момент: швеллер нужно анкеровать к стене фронтона, ну чтобы зафиксировать его? |
Добрый день. Еще есть идея вместо швеллера сделать две деревянные балки, которые упереть в конек с одной стороны, и в стойку под ендовной балкой с другой стороны, под углом 30 гр. Длина балки будет 280 см.
Стойку ендовы закрепить к лежням на уголок, а лежень анкеровать к пустотке. Критические моменты: В этом случае на стойку ендовной балки будет идти сила, толкающая ее в сторону. Примерная схема расположения деревянной балки показана на фото (см. верхнюю доску слева). Последний раз редактировалось pavlikan, 06.07.2016 в 14:19. |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
Нужно усилить деревянные балки | SLN | Деревянные конструкции | 76 | 27.03.2013 19:50 |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
