На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба?
Воронеж
Казань
Воронеж
блин... там 14-метровая стена... тем более заказчик хочет чтобы увели в стену крендельком...
спасибо. а для трубы с горячей водой нормально? я так предполагаю, ей для линейного удлинения температурного будет хватать толщины изоляции... да? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Независимо от чьих-то хотелок, от "не влазит" и прочего размеры отвертстий и борозд принимайте по СП 73.13330.2012 приложение Б. Иначе в итоге "влазит/не влазит" испытаете на себе. Причем вину на вас свалят именно те, кто больше всего требовали и уговаривали.
Воронеж
ShaggyDoc, спасибо за ссылку, мне получается по прилож. нужно борозду глубиной 250 сделать, а у меня стена шириной 510 мм...
вот и выходит... с одной стороны боюсь, что канализационной трубе будет тесно, поэтому беру по приложению Б, а с другой стороны - за стену боюсь.. |
Казань
А два поворота под 45 градусов Вы куда засунете? В перекрытие? В штробу? Может не влезть ![]() Труба вплотную к стене 110, профиль для ГКЛ 50, ГКЛ 12,5 = 162,5 мм на 14 метров стены. Крепеж к стене и звукоизоляция, если нужна, засовывается в толщину профиля. А зачем вообще заливать? Для теплоизоляции? Для звукоизоляции? Как потом менять, когда потечет, без долбежки бетона и косметического ремонта в комнате с длиной в 14 метров? |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Какая исполнительная документация должна быть по коттеджу? | Kiriyama | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2013 11:47 |
какая должна быть ширина межэтажной площадки в лестни4ных клетках? | Наргиз | Архитектура | 3 | 18.06.2012 12:39 |
