Можно ли устанавливать вентиляционный клапан в коробе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли устанавливать вентиляционный клапан в коробе
Непрочитано 05.07.2016, 10:10 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка вентиляционного клапана на канализацию в коробе? Возможности сделать нормальный вентилируемый стояк нет. Поднимать стояк на этаж выше тоже нельзя, а в помещении, где собственно и нужно устанавливать вентиляционный клапан стояк идет в коробе.
Непрочитано 05.07.2016, 10:26
1 | #2
Если объем короба достаточен или щели вокруг него приличные то почему нет? А так, может и сложит короб внутрь при неудачном стечении обстоятельств Клапан как обслуживать будете?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:29
Степлер
Воронеж
спасибо, что напомнили о необходимости доступа... я что-то забыла совсем... подниму стояк под потолок и сделаю сверху вентиляционную решетку... и доступ воздуха будет и можно будет обслужить если что.. спасибо
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:33
Taracka
Может я что не понимаю - а все запахи в помещение пойдут?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:40
Степлер
Воронеж
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Вентиляционный клапан только засасывает воздух из помещения
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:46
Вся беда что по отзывам он довольно быстро накрывается и вот тогда все запахи в гости к нам Впрочеем, себе в доме я клапаны предусмотрел, а не выход наверх
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 10:51
Степлер
Воронеж
Ну... испортится коапан - пусть меняют... что ж делать если больше никаких вариантов...
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:53
1 | #8
Просто ставить сразу нормальный - есть с резинкой, а есть с пружинкой, вродь с резинкой быстренько ее изничтожает (читал где-то, сам покуда не сталкивался)
Непрочитано 05.07.2016, 15:24
1 | #9
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Степлер, Назначение клапана - впускать воздух в трубу, препятствуя срыву гидрозатворов. Т.е. если у Вас срыв гидрозатворов не возможен (а это можно рассчитать), то и клапан вам не нужен. Более того, он вреден, т.к. его герметичность со временем ухудшается и газы идут в помещение. Наружные сети вентилируются через внутренние - если фанового стояка нет - то газы могут пойти через сифоны - и никакой клапан тут не поможет. Поэтому мое мнение - использовать эти клапаны только в самом крайнем случае и понимать - будет вонь.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 15:32
Степлер
Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
к сожалению, у меня есть информация только о 3 кабинетах на одном этаже,.. вряд ли я смогу рассчитать, возможен у меня гидрозатвор или нет... Вы считаете, что даже если самый дорогой и хороший клапан поставить - все равно вонять будет?
И еще просьба: не могли бы Вы дать мне ссылку на пример или методику проведения расчета канализации именно на возможность срыва гидрозатворов? Честно признаться, ни разу еще такого расчета не делала...
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 15:41
2 | #11
freese
ingénieur
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
если по-подробнее http://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=1329
а также про выбор клапанов http://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=1325
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:07
Степлер
Воронеж
freese, Вы такую методичку хорошую мне сбросили... сейчас читаю и восхищаюсь - так все понятно и подробно описано! спасибо! Но, к сожалению, я не смогу применить к своему объекту, так как у меня нет никакой информации о расходах и т. д. ... :-(
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 16:08
Apelsinov
Степлер,
Возможно, и есть супер-пупер наноклапан, который "нуваще" и пахнет васильками, но он все равно воздух только впускает.
Не понятно, что вы проектируете, это, видимо, верхний этаж здания со стояком, на корорый вы собираетесь поставить клапан?
Расчет разрежения - СП 40-120-2000 п. 4.5.3
также посмотрите, есть методика, таблицы и номограммы СП 40-120-2000
Ну и СП 30.13330.2012, начиная с п.8.3, там есть таблицы для невентилируемых стояков.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:30
Степлер
Воронеж
проектирую ремонт в 3-ех кабинетах на 3-ем этаже, всего этажа 4, на крышу вентиляция канал. не выведена... в существующей системе НЕТ вент. клапанов... по идее я никуда лезть не должна и просто от стояка подвести к себе трубы, но мой руководитель убежден, что нужно ставить эти клапана.. Объект закрытый, по всем этажам нас не будут водить, показывать что да как... чтобы можно было бы посчитать кол-во приборов и как-то вычислить объем стоков по стоякам... да и так там вся система канализации и водоснабж. в коробах и в стяжке... не видно в общем ничего...
Степлер вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 16:57
Степлер
Воронеж
а еще из-за того, в одном помещении пришлось уводить стояк канализации в стену... теперь по методичке freese смотрю - это выходит отступ на канал. стояке!!!! и теперь, насколько я поняла, мне нужно вентил. клапан ставить под потолком 2 этажа....!!???
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:15
1 | #16
Apelsinov
Степлер,
насколько я понял, вентклапаны вы хотите ставить на поэтажных ответвлениях от общего стояка (или стояков), которые вы проектируете, а не на сам стояк. Руководителю вашему, конечно виднее, но я не вижу причин ставить там клапаны, это просто выброшенные деньги. Опять же, разница между простеньким клапаном с рынка и фирменным HL в десять раз.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Это выходит - два отступа, т.е. участки ниже отступов вы рассматриваете ка невентилируемые стояки. Но т.к. вы не знаете расходов, то и разрежение не сможете рассчитать. Вот тут, как раз, может и нужны эти клапана, только ставить их лучше не под потолком, а над полом вышележащего этажа. Только вряд ли у вас это получится.
В вашем случае, я бы рискнул срывами этих затворов, если уж все равно порнография такая, и поставил заглушки везде. Будет срывать - поставят клапаны, не будет - все шикарно. Все равно рассчитать это не получается.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 17:36
Степлер
Воронеж
спасибо за совет
Апельсинов, а почему все же Вы бы ставили вент. клапан
? Ведь из-за отступов давление в верхней части будет избыточным, а ниже второго отступа - разрежение, для которого и нужен вент. клапан... или я не права?
Последний раз редактировалось Степлер, 05.07.2016 в 17:50.
Степлер вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 18:13
1 | #18
Apelsinov
Степлер, легче нарисовать:
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 09:19
Степлер
Воронеж
по картинке сразу поняла, что Вы имели ввиду спасибо большое, Вы мне очень помогли!
Степлер вне форума
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.03.2015 12:00
Можно ли подключать в один вентиляционный блок две кухни в смежных квартирах? t-elf Инженерные сети 3 10.01.2015 16:08
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
