"Чистка" архитектуры, изменения свой слоев исходников.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "Чистка" архитектуры, изменения свой слоев исходников.
Непрочитано 05.07.2016, 12:46 #1
Strannyk
Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем: присылается дизайн-проект небольших магазинов с кучей листов. Обычно я оттуда выбираю чертеж со светильниками, либо из модели,
либо экспортирую нужный мне лист. Мне нужно на эту архитектуру нанести свои инженерные системы: пожарку и прочую слаботочку, с учетом светильников , воздуховодов и прочего
добра на потолке, чтобы почистить архитектуру приходится заходить в каждый блок светильника и менять там свойства их слоев: цвет на 8 и вес линий на 0.13.
Может уже есть решение в виде утилиты, которая могла бы обработать такой чертеж фоном? Либо может быть есть другие решения?
Заранее благодарен за любую информацию!
P.S. При изменении свойств слоев через "диспетчер слоев" не всегда меняются свойства блоков, т.к. они были созданы в ревите или в автокад архитект, в итоге все равно приходится
много всего делать вручную, на что и тратится основное время при проектировании мелких объектов.
Последний раз редактировалось Strannyk, 05.07.2016 в 13:01.
Непрочитано 05.07.2016, 12:59
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Strannyk, посмотрите здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 13:20
Strannyk
Спасибо, огромное , посмотрю!
Strannyk вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
