Проблема настройки строки состояния AutoCad2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема настройки строки состояния AutoCad2016
Непрочитано 05.07.2016, 21:09 #1
Masik
Доброго времени суток! Что то глюкануло в программе и в строке состояния активировались все кнопки (и те которые мне не нужны). Кнопка же "Адаптация" оказалась за пределами окна программы и нет теперь возможности настроить строку состояния. Сбрасывал настройки профиля по умолчанию, включал/выключал строку состояния все бесполезно. Поиск в инете не дал ни каких полезных результатов. Единственное видется решение - тупо найти второй монитор подключить режимом расширение экрана и растянуть нафиг AutoCad чтоб добраться до кнопки!
Система Win10x64, AutoCad 2015x64
ID:	172988  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2016, 23:00
1 | #2
Можно сделать проще - либо организовать новый профиль AutoCAD, либо в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk удалить данные о профиле (естественно, при закрытом AutoCAD).
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 09:11
Masik
Проделал все что Вы порекомендовали. Пробовал удалять профили в рабочих папках и в реестре все бесполезно.
Masik вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:48
1 | #4
pan
добрый человек
Глушь
В меню Пуск-Аутодеск-Аутокад-Восстановить значения по умолчанию
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:55
1 | #5
Вообще говоря, странно - настройки статусной строки хранятся в HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\ACAD-Fxxx:yyy\Profile\<ProfileName>\StatusBar. При удалении / переименовании этого раздела состояние статусной строки восстанавливается в режим "по умолчанию" (все переключатели включены). Состояние записывается после корректного выхода из AutoCAD. Можно попытаться проанализировать эту ветку и снять ненужные значения вручную, а потом уже запустить AutoCAD и посмотреть на результат.
----- добавлено через 35 сек. -----
P.S. Не люблю я эти восстанавливалки по умолчанию )) Вот и не пользуюсь
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 14:58
Masik
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Спасибо большое сделал как Вы написали все получилось. Странно еще одно. В статус баре в панельке "рабочие пространства" есть кнопка "адаптация" выскакивает окно настроек автокада. Там можно настроить буквально каждый заначек меню, все что угодно. Но настройки статусбара отсутствуют. Перелопатил ее вдоль и поперек!
В общем СПАСИБО большое всем кто откликнулся на просьбу и помог кто чем мог!
Masik вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:16
guerre1403
Добрый день! как избавиться от дополнительного текста в строке состояния? Нигде не нашел, где отключается. В стоковом автокаде такого нет, подгружается что-то.
guerre1403 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:28
trir
про какой текст речь??
trir вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:29
guerre1403
Замазан белым
Непрочитано 05.05.2021, 11:37
AlexCondor
инженер
Где-то в автозагрузке устанавливается значение для системной переменной "_MODEMACRO". Для проверки попробуйте значение для нее сбросить и перезапустить AutoCAD.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:49
guerre1403
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ДА!!!
в автозагрузке было прописано
(setvar "modemacro" "xxx")
Спасибо вам большое!
Непрочитано 05.05.2021, 12:27
guerre1403
В продолжении темы:
Второй вопрос.
Почему иногда две строчки (чаще в моделе), иногда одна строчка?
Непрочитано 05.05.2021, 13:17
AlexCondor
инженер
"Скачет" нижняя панель AutuCAD 2016
Непрочитано 05.05.2021, 14:20
guerre1403
Спасибо, помогло
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с фоном Student_Acad AutoCAD 9 02.06.2007 08:33
