"Скачет" нижняя панель AutuCAD 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Скачет" нижняя панель AutuCAD 2016
Непрочитано 05.04.2016, 13:17 #1
MorganSpb
Постоянно скачет нижняя панель, то в две строчки то в одну. Наблюдается при переходе из модели в лист, при заходе в видовой экран и выходе из него. Кто подскажет как побороть очередной глюк автокада?
ID:	168232  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.09.2016, 09:01
rav4
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Вы смогли решить эту проблему?
У меня то же самое происходит. Поисковики результата не дали.
rav4 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:12
Поснимай лишнее из отображения в статусной строке.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 09:15
MorganSpb
Сообщение от rav4 Посмотреть сообщение
К сожалению нет, приходится в оконном режиме работать, а не в полноэкранном, при таком режиме вроде не скачет. Я уж смерился что программа один сплошной глюк, от версии к версии ошибки не исправляются а добавляются новые.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:22
rav4
Я когда-то снял галку напротив "производительность графики" в менюшке в статусной строке, помогло на время, потом снова та же петрушка возникла.
Сейчас эту галку вернул, но убрал галку напротив "очистить экран". Вроде скачки прекратились, посмотрим надолго ли.
Обновлено: собственно в в вышеуказанной мной менюшке как раз и убирается лишнее в статусной строке. Сейчас еще что-нибудь поубираю, чтоб уж наверняка. Спасибо!
Последний раз редактировалось rav4, 16.09.2016 в 09:38.
rav4 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 13:57
HelpMan
Аналогичная проблема - с Автокад Механикал 2016.
Скачет нижняя панель - в результате какого-то добавления пустой области между иконками снизу и вкладками "Модель-Лист".
Началось - спонтанно без изменения настроек Автокад. Какой-то глюк.
Скачет - при наведении на линии ...
Иногда не скачет при наведении на линии
Монитор - 4К ... Ширины нижней статусной строки хватает даже если добавить все кнопки в низу
----- добавлено через ~2 ч. -----
В нижней статусной строке закрыл пару кнопок (иконок для быстрого доступа) к функциям - проблема пока, что закрыта ))) Ура !!!
Последний раз редактировалось HelpMan, 20.10.2016 в 15:31.
HelpMan вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 22:31
3 | 1 #7
Alex_tmb
Я решил схожую проблему щелкнув правой кнопкой мыши на вкладках листов и выбрал команду - "закрепить над строкой состояния"
Alex_tmb вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 12:47 "Скачет" нижняя панель AutuCAD 2018
Sagrado911
Такая же проблема ничего не помогает. Возможно кто-то нашел какое-то действенное решение и может поделиться им, был бы очень благодарен
Sagrado911 вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 18:05
Это не глюк. Измени количество отображаемой информации в модели / листе.
Непрочитано 02.09.2017, 20:55
Sagrado911
----- добавлено через 49 сек. -----
Убрал всю информацию, которая отображалась, не помогло ((
Непрочитано 31.01.2019, 23:00
xxKELbTxx
Сообщение от Alex_tmb Посмотреть сообщение
Супер!!!! 2 дня мучался с данной проблемой! Помогло! Ту же инфу нашел на https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
xxKELbTxx вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 13:40
comobene
Всем привет!
Есть еще проще способ убрать эти прыжки!
Можно, конечно, "закрепить над строкой состояния", но вы потеряете 6-7 мм экрана!
Кому жаль терять "драгоценную" рабочую область - попробуйте вот так:
1. Самая правая кнопка в нижней панели с тремя горизонтальными полосками - (Адаптация)
2. ЛКМ клик
3. Находясь в пространстве модели, убираем вверху галочку с "Пространство модели"
4. Находясь в пространстве листа, таким же образом убираем вверху галочку с "Пространство листа"
*Вкладки "Модель/Лист1/Лист2" должны слиться вниз и больше не высовываться вверх
*Надеюсь поможет
*У меня перестали прыгать совсем
*Если не помогает - то конечно "закрепить над строкой состояния"
! Следует сказать, что в английской версии АС этот приём не работает.
Значит он не убирает причину. Нужно искать дальше.
Удивительные костыли, конечно, на ровном месте!
Зачем же так издеваться над юзерами !!!
Последний раз редактировалось comobene, 12.08.2019 в 14:57. Причина: дополнение
comobene вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 10:41
5 | 2 #13
Главспец ВК/НВК
STATUSBARAUTOWRAP
значение 0
Главспец ВК/НВК вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 12:20
1 | #14
AlexCondor
инженер
Сообщение от Главспец ВК/НВК Посмотреть сообщение
STATUSBARAUTOWRAP
значение 0
Ну и? Читаем название топика, а потом то что указано по вашей ссылке: "... Примечание. Эта переменная недоступна в AutoCAD 2016..."
AlexCondor вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 15:47
vedeks
Проектировщик
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Работает, в русской версии в начале команды нужно _ добавить. Пока помогло
vedeks вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 12:51
ailatai
Главспец ВК/НВК Огромное человеческое спасибо!!! В АС 2017 сработало. Вы сэкономили мне кучу нервов :-)))
ailatai вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 10:05
3 | 1 #17
Steve Bonnet
В АС 2021 помогло: 1)STATUSBARAUTOWRAP значение 0 2)ПКМ на вкладке листа «Закрепить на уровне строки состояния».
Последний раз редактировалось Steve Bonnet, 20.12.2023 в 08:18.
Steve Bonnet вне форума
Непрочитано 13.02.2022, 22:58
| 1 #18
alex_koll
STATUSBARAUTOWRAP
значение 0
автокад 2020... помогло спс
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 14:41
San-Miguel
Спасибо. Пока помогло
San-Miguel вне форума
Непрочитано 02.10.2022, 16:00
1 | 1 #20
rezilya
Большое спасибо. Помогло
rezilya вне форума
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
Autocad Architecture 2013 нижняя панель листов dead_lyric AutoCAD 2 31.03.2013 16:33
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
