Scad 21 и к-т надежности по ответственности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 21 и к-т надежности по ответственности
Непрочитано 05.07.2016, 22:08 #1
kpyjaroshenko
Доброго вечера.
В Scad 21 можно задавать к-т надежности по ответственности сооружения, я задал =1.1, выполнил расчет, зашел в документирование РСУ и там его не обнаружил, комбинации были как и без него L1... Попробовал задавать нагрузки "нормативные" есть такая возможность в 21 Scad, задал (пометил нормативные) и хотел увидеть в документировании в РСУ "к-т надежности по нагрузке"*L1 не увидел. Помогите пожалуйста, что я делаю не так ? Зато увидел там нормативные=0.9...*L1
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.07.2016, 22:54
s7onoff
он разве не к Ry "прибавляется"?
Непрочитано 05.07.2016, 23:45
vanAvera
Инженер
Питер
нет, к нагрузке.
ГОСТ Р 54257-2010: 9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты),
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 01:47
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Полагаю, что в РСУ не увидите этот коэффициент. Я думаю скад применяет этот коэффициент при подборе площади поперечного сечения арматуры, например. Сравните какую площадь поперечного сечения продольной арматуры в КЭ оболочки выдаст скад при коэф. 1,0 и коэф. 1,1 без учета трещиностойкости.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 54257-2010
ГОСТ старый
ГОСТ 27751-2014 - вот новый
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:02
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Offtop: лень было искать. формулировка не поменялась, п.10.3.
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 13:29
Leonid555
Сообщение от kpyjaroshenko Посмотреть сообщение
Расчетчик самостоятельно вычисляет и задает нагрузки. Он указывает программе коэффициенты надежности по нагрузке и по ответственности, которые он принял. Если он задал расчетные нагрузки, то он уже САМ учел эти коэффициенты, когда значения нагрузок вычислял. Почему в РСУ эти коэффициенты надежности должны как то особо отражаться? Просто в каждом случае (если вдруг коэффициент надежности по ответственности меняете) значения расчетных нагрузок будут вами заданы другие. Ну или только с нормативными нагрузками работайте и указывайте каждый раз новые коэффициенты (если вам так нужно).
Вы не на РСУ смотрите, а на результаты подбора арматуры или сечений МК.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 15:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Положено прибавлять к нагрузке, в программах реализовано через Ry, так что внимательнее при формировании отдельных комбинаций для фундаментов.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 19:28
kpyjaroshenko
Спасибо за ответы.
по 384-ФЗ к-т по ответственности должен быть учтен именно в нагрузках, в предшествующих версиях Scad не было возможности указывать напрямую к-т ответственности (и тогда действительно его учитывали задавая сразу расчетную нагрузку умноженную на к-т) теперь в Scad 21 нагрузки можно задавать нормативные (или расчетные) и я думал не будет надобности вручную перемножать нагрузки на этот к-т.
Если его задавать отдельно то в Scad 21 он учитывается при подборе арматуры, но не учитывается при определении деформаций ! (в построцессоре я не увидел изменений). Или я не прав ?
Выходит использование к-та программой Scad 21 не соответствует 384-ФЗ ? и я должен ставить его всегда =1 ?.
Посоветуйте, может тогда каждому загружению присвоить отдельную комбинацию (в комбинациях загружений) с к-том =к-ту ответственности ? Допустимо такое ? (я хочу избежать учета к-та при задании нагрузок, тогда при изменении к-та не надо заново пересчитывать нагрузки и загружать ими конструкцию)
kpyjaroshenko вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 19:45
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В Расчетах по 2гпс он увитываться не должен
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 19:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Один раз эксперт потребовал именно нагрузки увеличить, а не программно коэффициент задавать.
в скаде теперь в постпроцессоре можно прогибы проверять?
и пункт 10.3 ГОСТа до конца читаем
Непрочитано 07.07.2016, 09:40
Leonid555
Согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения " пункт 10.3: "... При расчете по второй группе предельных состояний коэффициент надежности по ответственности принимается равным единице."
Так что SCAD все делает правильно. А вы просто не хотите читать НОРМЫ.
kpyjaroshenko , ваши вопросы лучше задавать сотрудникам техподдержки SCAD, а не на форуме. У вас же сплошняком идут какие-то претензии к разработчикам программы. Ну а форумчане то здесь при чем? Вы обращаетесь не по адресу.
Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию G-E-K Конструкции зданий и сооружений 54 18.10.2023 10:55
Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA ФАХВЕРК Robot 5 29.06.2022 19:49
Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий? Sokrat SCAD 32 11.06.2019 11:39
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке Dimas_84_07 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.06.2010 10:35
