Угловая трансформация (искажение) фигуры / блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Угловая трансформация (искажение) фигуры / блока
Непрочитано 06.07.2016, 13:03 #1
alkinoi
Добрый день, форумчане. Задача такова: необходимо превратить левый чертеж в правый, сохранив относительные координаты и изменив только значение углов относительно 90 град - острые в тупые и наоборот. Есть ли подходящий инструмент для работы с фигурами / блоками по типу одноименного инструмента Photoshop'а? Заранее спасибо за участие.
P.S.: Чертежи немного отличаются, но это не суть.
Последний раз редактировалось alkinoi, 06.07.2016 в 15:05. Причина: забыл фото
Непрочитано 06.07.2016, 14:34
kp+
идущий по граблям
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Зеркальное отражение? _mirror?
Здесь форум по Акаду, а не по Фотошопу. Лично я Фотошопом владею не особо и совсем не понял, о каком его инструменте идет речь.
Это как раз суть! Где примеры чертежей в DWG?
Последний раз редактировалось kp+, 06.07.2016 в 14:44.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 14:40
Я в Фотошопе вроде бы не первый год но никакая "трансформация" не делает _одновременно_ тупые углы острыми, а острые тупыми. Или поясните примером или я ничего не понял
Непрочитано 06.07.2016, 14:51
max4airkin
Екатеринбург
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121721 такое нужно?
max4airkin вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 14:59
Bull
если отзеркалить не получается с необходимым результатом, нужен простой пример (скрин), что есть и что требуется.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:05
alkinoi
Я ужасно извиняюсь, забыл про фото, исправился
alkinoi вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 15:17
Bull
тогда приведенная в №4 ссылка - самое то. А там - №10. Ну, и прочесть немножко там. Штатно это в АКАД нельзя сделать.
Bull вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 08:40
Да ладно? Берешь и поворачиваешь в трехмерке так, чтобы оси в проекции легли на нужные направления... Знаю, знаю, не самое простое, но... можно. Потом можно "сплющить" на ХУ если надо
Типичный пример - диметрия, для неё даже углы уже выведены насколько модель крутить надо...
Непрочитано 07.07.2016, 09:16
Bull
Fogel, так обходными путями можно много чего сделать. То же растягивание, например, "на глазок". Но назвать это штатной возможностью...
Bull вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 09:33
Ну, "на глазок" это не наш метод Хотя согласен, мало не кажется когда крутишь листы в пространстве сооружая очередной "гробик"
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
