Как учитывать снеговую нагрузку на навес, примыкающий к стене дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как учитывать снеговую нагрузку на навес, примыкающий к стене дома.
Непрочитано 07.07.2016, 09:55 #1
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Коттедж, высоких деревьев ближе километра нет, в плане размером 10*10 метров, два этажа, высота - 8 метров, кровля плоская горизонтальная.
К северной стене планируется пристроить навес длинй в длину здания (10 метров) и шириной 8 метров, высота у примыкания к стене - 5 метров, у дальнего от стены края - 3 метра. Господствующие ветра - юго-западные.
Понятно, что у стены здания на навесе будет образовываться наддув снега, значительно превосходящий "ГОСТовскую" снеговую нагрузку.
Имеются ли методики /указания в ГОСТах, СНиПах и пр/, на которые можно сослаться при определении "превышения" снеговой нагрузки?
Непрочитано 07.07.2016, 10:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
Ага, приложение Г СП20.13330.2011.
Если совсем много денег, то можно заказать индивидуальные СТУ с учетом последних метеорологических данных для конкретно вашего навеса))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 10:50
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Wild Mechanic с помощью Skype™
Благодарю! Ответ быстрый и точный.
Wild Mechanic вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 20:37
Engineer.SB
Всех с праздником, форумчане!!!
Подскажите пожалуйста снеговую нагрузку на навес, т.е. какую брать мю для снегового мешка. Навес имеет размер 13х3.6 м и вплотную примыкает к 16-ти этажному зданию, как правильно определить мю?
Engineer.SB вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 23:33
non-live
КЖ
РФ
мю=4
non-live вне форума
Помогите с узлами шарнирного крепления навеса террасы к кирпичной стене дома. KatrinochkA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2013 09:36
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Как переделать ветровую и снеговую нагрузку с Российских стандартов на Американский стандарт.Ветровая 45кгс/м2;снеговая 70кгс/м2? artemyi Расчетные программы 8 01.11.2011 17:06
Нужно-ли учитывать вместе снеговую и ремонтную нагрузку? РастОК Конструкции зданий и сооружений 23 29.09.2011 13:04
Как расчитать снеговую нагрузку? Новичек Архитектура 9 29.12.2009 20:55
