Lisp. Заполнение короба(кабельканала) проводником
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Lisp. Заполнение короба(кабельканала) проводником
Непрочитано 07.07.2016, 11:32 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
Подскажите как заполнить короб(кабельканал) проводниками. Например дано короб 10(высота)х4(ширина), диаметры проводников (2.6 2.1 1.5 1.5)
Для заполнения лотка использовал
[Выделить все]
  (setq otstup_X 0)
  (foreach Dn  *Dn ; вида *Dn (2.6 2.1 1.5 1.5)
   (setq Rn       (/ Dn 2.0)
         otstup_X (+ otstup_X  Rn)
   ) ;/ setq
   (vla-AddCircle ; круг
     ModelSpace
     (vlax-3d-point ; точка вставки
       (+ (nth 0 point) otstup_X)    ; координата X
       (+ (nth 1 point) Rn)          ; координата Y
       0                             ; координата Z
     ) ;/ vlax-3d-point
     Rn ; радиус вида 16.2
  ) ;/ vla-AddCircle
  (setq otstup_X (+ otstup_X  Rn)) ; доводим отступ до диаметра
 ) ;/ foreach
DWG 2007
Тест.dwg (187.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 07.07.2016 в 11:39.
Непрочитано 08.07.2016, 02:24
Используй это
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 09:22
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Спасибо. Расчет у меня выполняется. Графически хочется показать пользователю как заполняется короб в разрезе.
Смог заполнить пока только первый ряд. Как перейти к заполнению последующего ряда?
[Выделить все]
; входные данные
(setq ADocument (vla-get-ActiveDocument
	          (vlax-get-acad-object)
	         ) ;/ vla-get-activedocument
      ModelSpace (vla-get-ModelSpace  ADocument)
) ;/ setq
(setq wirina 4.0
      visota 10.0
) ;/ setq
(initget 1) ; запрещен enter
(setq point (vl-catch-all-apply
              (function GetPoint)
              (list "Укажите точку вставки для разреза")
            ) ;/ vl-catch-all-apply
) ;/ setq
 (setq *Dn (list 2.6 1.4  1.4)); (setq *Dn (list 2.6 2.1 1.5 1.5)) (setq *Dn (list 2.6 2.1 1.5 1.5 1.4))
  ; расчетная часть
  (setq otstup_X    0
	otstup_Y    0
	ostatok_X   wirina
	Dn_cons     nil
	Dn_ok_cons  nil
  ) ;/ setq
  (while (/= *Dn nil)
   (setq Dn   (car *Dn)
	 *Dn  (cdr *Dn)
	 Rn   (/ Dn 2.0)
	 Dn_cons (cons Dn Dn_cons)
   ) ;/ setq
   (cond
     (>= ostatok_X  Dn)
	 otstup_Y  (+ otstup_Y  Rn)
   ) ;/ setq
   (vla-AddCircle
     ModelSpace
       (+ (nth 1 point) otstup_Y)  ; координата Y
       0.0                         ; координата Z
    ) ;/ vlax-3d-point
  ) ;/ vla-AddCircle
  (setq otstup_X    (+ otstup_X   Rn) ; доводим отступ до диаметра кабеля
	otstup_Y    (- otstup_Y   Rn)
	ostatok_X   (- ostatok_X  Dn)
	Dn_cons     (cdr Dn_cons)
	*Dn         (append Dn_cons *Dn)
	Dn_cons     nil
	Dn_ok_cons  (cons Dn  Dn_ok_cons)  ; для следующего слоя(ряда)
  ) ;/ setq
 )) ;/ cond
; Как перейти к заполнению последующего ряда?
 ) ;/ while
Последний раз редактировалось sdv79, 08.07.2016 в 09:30.
sdv79 вне форума
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 28 14.07.2023 19:27
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
