Искривления элементов мачты, что можно сделать?
Мачта 25м, элементы из угока. Были зафиксированы искривления элементов. Я так понимаю, их необходимо править и усилять. Интересует:
1) как их править без демонтажа (если это возможно; может какие то приспособления)? 2) Усилять я думаю дополнительными горизонтальными раскосами, для уменьшения расчетной длины, может что подскажете получше (полагаясь на ваш опыт)? |
Вам в помощь:
Пособие к СНиП II-23-81* "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций "; Серия 1.420.2-27 "Усиление стальных конструкций производственных зданий "; Серия 3.400.2-11 "Усиление и реконструкция стальных сооружений промышленных предприятий. Материалы для проектирования " |
см. Альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий (со стр. 279) - твой вариант.
Лежит здесь в Dnl ----- добавлено через ~4 мин. ----- А вообще похоже перегрузили мачту. Я бы по внимательней, надо разбираться, рассмотреть вопрос разгрузки посредством оттяжек или еще чего |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Разве не пора уже кричать "караул!" ? При таких болтовых соединениях и с такими выгибами поясов? Как минимум два пункта СНиП 3.01.01-87 нарушены.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Красноярск
Тут походу явный перегруз. Поэтому перед принятием решения об усилении нужен перерасчет мачты. Мы такие усиляли установкой уголков к поясу в крест через прокладки >\<.
Караул естественно кричали! Хотим добавить горизонтальные элементы из уголков (после правки), чтобы в 2 раза уменьшить расчетную длину участков. Несущая способность увеличится в 2 раза. Расчет показал что есть перегруз.
----- добавлено через 47 сек. ----- Под нагрузкой? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Спасибо, отлично! Только не пойму, там везде усиливают без правки, почему? Этот участок же не исключается из работы, только увеличивается устойчивость в 2 раза. Мой вариант как раз как на стр. 279 (см. влож.). Последний раз редактировалось Antoxa1305, 11.07.2016 в 13:25. |
Видно, что искривление произошло в направлении наибольшего действия ветра на корзину... Не рекомендовал бы проводить усиление с применением сварки. В месте приварки прочность металла резко уменьшится. Уголок уже "пошел", сварка только добавит проблем... Приходилось наблюдать как от сварки искривлялись элементы решетки на мачтах после приварки уголков дополнительного кабель-роста, хотя сварные швы были всего ничего, да только поперек тех уголков (по 2 см с каждой стороны). Полки распорок L63х5 искривлялись волнами 1...2 см. Лучше усиливающие распорки крепить болтами. А сами работы проводить в более-менее безветренную погоду. Еще... Болты не плотно держат стык поясов секций. Отсюда дополнительная болтанка верхней секции. (СТО 0051-2006. Пункт 5.7.10. Плотность стяжки пакета контролируется щупом толщиной 0,3 мм напротив затянутого болта. При этом щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от оси болта, где d0- номинальный диаметр отверстия.). Башня поди была прожекторная, да только перегрузили ее антеннами. Не крашеная - страшная), проржавевшая. А ведь металл ржавеет от 0,1 до 0,5 мм в год... Не знаю, как у вас там с влажностью и агрессивностью атмосферы (промышленный или обычный район).
За совет про болтам, спасибо) Но может просто варить не поперек а вдоль усиливаемого уголка? (Дабы не ослаблять отверстиями) Последний раз редактировалось Antoxa1305, 11.07.2016 в 15:56. |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
? Регистрация: 17.06.2014
К любому. Ну если нагреть выше 600С, то ухудшит. Ну это вряд ли.
Тут другая проблема. Невозможно выправит идеально. А это плохо для конструктивного элемента.
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
Что можно сделать с подобными телами? | Miniril | AutoCAD | 3 | 28.09.2010 16:58 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
