Актуализация инженерно-геологических изысканий для экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Актуализация инженерно-геологических изысканий для экспертизы
Непрочитано 08.07.2016, 11:30 #1
Specification
Добрый день!
Вопрос возник при определении стоимости работ при заказе инженерно-геологических изысканий.
Суть вопроса: Существует недостроенный, незаконсервированный объект (школа), на который нужно разработать ПД (пройти экспертизу). И при актуализации старого проекта, который прошел экспертизу в 2014, необходимо актуализировать и ИГИ.
Изыскатели определили стоимость работ, которая нас не устраивает. Для этого мы обратились к эксперту, который будет рассматривать проект, и тот указал однозначно, что если фундаменты не меняются, контур здания остается на том же месте и конструктивная схема не поменяется, то необходимо только актуализировать старую геологию (за это время - 2 года - грунты не изменятся) и произвести шурфование на глубину 2м от подошвы фундамента для подтвержения, что грунты те же и свойства те же.
Но изыскатели говорят, что мы не пройдем экспертизу, так как ссылаются на СП.
Вопрос кто прав.
Непрочитано 08.07.2016, 12:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эксперт будет рассматривать проект, он и говорит что ему для этого нужно. Если эксперт будет другой, то как положено действуем
Николай Г. вне форума
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Как правильно по нормам определить необходимое количество скважин для инженерно геологических изысканий Иван235 Основания и фундаменты 2 21.10.2013 11:55
Возможность использования инженерно геологических изысканий стадии П для ИГИ для стадии Р.Д. Иван235 Прочее. Архитектура и строительство 4 16.10.2013 22:56
Украина. Может кто-то знает величину штрафа на 2013 год за отсутствие в проекте инженерно геологических изысканий? nani Организация проектирования и оформление документации 6 03.10.2013 11:01
