Как поставить ентер в командной строке не используя клавишу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как поставить ентер в командной строке не используя клавишу
Непрочитано 08.07.2016, 23:28 #1
FAT
Пишу команду в ексель для того чтобы подписать линию по определенным координатам, в 2004 автокаде при скидывании в командную строку все работало, текст подписывался, в 2013 никак не могу понять в чем дело.
_dtext 0,-5.28 2.5 90 точка 25
Вставляю функцию, затем координаты, затем высота текста, угол поворота, затем должно идти подписывание, а оно не происходит, необходимо нажать ентер, а как его прописать незнаю. Помогите пожалуйста!!!
Непрочитано 09.07.2016, 00:47
Манифест
Черноземье
Ну есть один способ не нажимать клавишу пальцем , но это не точно (извини, сам не знаю но заголовок темы заставил пошутить)
Манифест вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 06:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от FAT Посмотреть сообщение
В экселе подписывание на следующей строке напиши. Переход на следующую строку AutoCAD поймет как enter.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 09:15
FAT
Нет не понимает, ни двойной пробел, ни переход на другую строку.. Вообще ничего не понимает. Вроде бы проблема небольшая, а информации нет...
FAT вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 09:25
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
И в конце выбора примитивов ставим “”, которые имитируют нажатие клавиши <Enter>.
СергейКА вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 09:29
Boxa
КЖ; C#
Почитайте про макросы и про использование ;
Boxa вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 10:14
VVA
Инженер LISP
Наверное имелось ввиду следующая строка в этой же ячейке эксела. В эксел сочетание клавиш Alt+Enter (Alt+Enter Начинает новую строку в текущей ячейке)
Еще как вариант в ячейку (по картинке) AX:17 вбей один пробел и выбери диапазон AT:17 -> AX:17
VVA вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 10:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А почему dtext то? Там ввод текста интерактивный, т.е. на поле чертежа, а не в комстроке, потому и не работает. Используй "_-text".
Krieger вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 10:50
VVA
Инженер LISP
Сработало, если заменить _-DTEXT на _-TEXT
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 11:22
FAT
Большое спасибо за подсказки, все заработало!!! )))
FAT вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 17:39
trir
лучше использовать (command )
trir вне форума
Как написать в ЛИСП запрос на выбор опций программы с возможностью выбора мышью в командной строке? mkung LISP 1 25.12.2014 20:21
Зарос в командной строке русского AutoCAD. {Smirnoff} AutoCAD 4 12.01.2006 14:06
как избавиться от лишних записей в командной строке? Александер Программирование 6 07.09.2005 17:43
как избавиться от подсказок в командной строке? Александер Программирование 3 25.07.2005 13:09
Латиница при запросе в командной строке. Lenich AutoCAD 2 30.08.2004 15:57
