Подскажите макросы для работы с полилиниями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите макросы для работы с полилиниями
Непрочитано 09.07.2016, 10:34 #1
KaznaSpender
Здравствуйте!
Подскажите, существуют ли в свободном доступе макросы/приложения для AutoCAD позволяющие сделать следующее:
1. Автоматическая простановка выносок с нумерацией по вершинам полилинии. В идеале возможность табличного редактирования в excel подписей каждой выноски, чтобы в случае чего можно было полностью заменить текст всех выносок без необходимости щелкать по каждой (способ "найти->замена" не подходит).
2. Автоматическая отрисовка блоков с заданным углом в вершинах полилинии. На промежуточных вершинах необходимо вставлять один блок, а на поворотных вершинах - другой, причем повернутый на половину угла поворота самой полилинии в этих вершинах.
3. Добавление вершин в полилинию на основе центров блоков, лежащих на ней.
PS: хочу научиться сам писать макросы для упрощения работы в AutoCAD. Может посоветуете толковую литературу?
Непрочитано 09.07.2016, 11:48
Boxa
КЖ; C#
1. Что то подобное постоянно всплывает на форуме, ищите уже было.
2. Макросы Вам в этом не помогут, смотрите в сторону программирования.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 08:14
KaznaSpender
Оптимальным вариантом является изучение AutoLisp или что-то сложное на нем не написать?
KaznaSpender вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 12:03
Hvac
Инженер-проектировщик
Сообщение от KaznaSpender Посмотреть сообщение
Я бы рекомендовал основной упор сделать на C#. Это сильно расширит ваши возможности автоматизации. Например, вы сможете разарабтывать не только под AutoCAD но и под Revit, и для многих других САПР. Для C# очень много документации и примеров.
Hvac вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 14:25
skkkk
Сообщение от Hvac Посмотреть сообщение
Возможно, это и правильный совет. Язык этот явно посильнее в возможностях, нежели LISP, думаю, равно, как и C++ и VB.NET. Все эти языки более производительны по скорости, и дают возможность создавать более развитые и красочные интерфейсы.
Но почему-то явным лидером по наличию в Сети готовых программ самой различной направленности является LISP. По крайней мере, все из перечисленных задач из первого сообщения ему точно по зубам, более того, как заметил Воха, многое уже есть. Конечно, чаще всего то, что есть, не совсем подходит для каждого конкретного случая, и необходима заточка "под себя".
Начать стоит с изучения возможностей программы PL-Tools. А далее, используя поиск, знание русского языка и терпение, пошарить по форуму в поисках других более подходящих программ.
Однако самым быстрым способом, думаю, будет найти исполнителей, которые за умеренную плату очень быстро решат эти задачи, тем более, что под рукой казна .
skkkk вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 17:14
VVA
Инженер LISP
посмотри здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=993368#post993368
VVA вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Еще одна команда для работы с полилиниями Кочетков Андрей Программирование 22 27.11.2006 06:24
