Allplan - изменение размера арматуры с копии
Если у вас два размещения одной позиции, то изменяя позицию в одном их этих размещений (за ручки. например), позиция во втором размещении остается прежней, т.к. первой присваивается новый номер по умолчанию сразу. А если нужно изменить все стержни данной позиции, то изменяете с помощью с "полного схематического изображения"
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Тоже 2017-1. Создаю П-шку, размещаю ее в 1-ой стене, затем во второй. Потом делаю перекомпоновку, чтоб позиции стали №1. Потом в любой стене тяну за ручки стержень и он становится поз.№2, а в другой остается без изменений.
Возможно, в настройках у вас стоит то значение параметра, которое сохраняет тип изменения по старой схеме. Попробуйте зайти под новым пользователем, |
Как правило, армирование плоскостных элементов типа плит, стен и прочего. |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Изменение размера фона мультивыноски (Mleader background offset) | Alex II | Программирование | 1 | 16.01.2015 18:41 |
Анкеровка и перехлёст арматуры | NikSun_Spb | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2014 22:14 |
Изменение размера командной строки | shmulka | AutoCAD | 27 | 09.08.2013 08:21 |
