Проектирование клещевого захвата
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование клещевого захвата
Непрочитано 10.07.2016, 10:30 #1
tanya_74
Необходимо спроектировать клещевой захват для прутков, температура которых 700-1000 градусов, подскажите литературу. Главная особенность задачи в том что материал будет термостойкий? Какие подвохи еще ожидают?
Непрочитано 10.07.2016, 12:30
йцуке
http://www.maina-vira.ru/images/stor...2009-05-28.pdf
йцуке вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 13:30
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
А из какого материала сделаны кузнечные клещи?
Наверное, дело не в материале, а во времени и площади контакта, а также скорости отвода тепла от зоны нагрева.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.07.2016, 19:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Инет говорит, что из сталей 15, 20, 25.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 06:01
Как уже сказали - от назначения. От чугунных захватов клещевого крана (там только биты стальные), до жаростойкой стали (слиток из тигеля добывали. Трехметрового диаметра)
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 18:32
tanya_74
Прутки после РКМ с температурой 700-1000 градусов, выходят на рольганг, после чего захватываются и транспортируются либо в бак или еще куда-нибудь.Максимальная длина прутков 6000мм, они должны при захватывании опираться не менее чем на 6 точках, чтоб и исключить прогиб 10мм на 1 м прутка.
tanya_74 вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 19:24
Liukk
дело ...во времени и площади контакта, а также скорости отвода тепла от зоны нагрева.
Это может оказать решающее значение. Также необходимо знать время цикла - успеет или нет захват остыть до первоначальной температуры.
Короче - необходим экскурс в термодинамику.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 06:14
"Всё уже украдено до нас!" (С) Я-то думал и вправду чего...
рольганг мелкосортного стана, шлеппер, шагающий холодильник-накопитель, працент кран (тот же вильчатый погрузчик, только "рогов" на вилах много и откидываются они)... От задачи
Непрочитано 18.07.2016, 09:46
SergZZZ
Предел прочности стали 20 при нагреве до 1000 градусов уменьшится почти в 10 раз. Вот и прикиньте какой запас прочности нужно заложить по сравнению с холодными деталями..
SergZZZ вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:59
Кто ж до такого состояния металл доводит? Вон, валки плющат "соломеное" железо, но редко когда выше сотни сами разогреваются
Непрочитано 18.07.2016, 18:13
ETCartman
Если контакт с изделием кратковременный, то разогреться успевает только небольшая часть конструкции (это можно легко посчитать transient thermal с конвекцией и точечным источником температуры) - только для этой части и может потребоваться жаропрочный материал.
ETCartman вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 06:01
В металлургии, нередко, этот самый жаропрочный материал вставляют в виде "бит" - быстрозаменяемых наконечников (опять же нет вопросов по сварке разнородных металлов)
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
