Некорректная работа инженерной нелинейности Лира САПР2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Некорректная работа инженерной нелинейности Лира САПР2016
Непрочитано 13.07.2016, 01:47 #1
a.a.osolodkin
Череповец
Добрый день.
Инженерная нелинейность в Лире есть уже давно, но как-то у меня с ней не заладилось.
На днях решил прогнать пару тестовых задачек. Набросал расчетную схему плиты, задал коэффициенты для инженерной нелинейности, запустил расчет, получил ожидаемый результат. По мозаике жесткостей пластин видно, что жесткости уменьшены там, где должны быть трещины - все отлично.
Проблема возникает дальше: как только я ввожу в расчетную схему хотя бы один вертикальный элемент, картина жесткостей и как следствие армирования качественно меняется и приобретает неудобоваримый рваный вид.
Наиболее характерные мозаики армирования и расчетные файлы в приложении.
Кто виноват? Я, Лира, или это норма?
ОС: Windows 8 64bit, Лира 2016R1.
ID:	173277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173278  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir 1.lir (1.07 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: lir 2.lir (1.07 Мб, 17 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 15:07
a.a.osolodkin
Череповец
Еще добавлю, что 2015 и 2016 версии Лиры дают разные результаты.
ID:	173369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173370  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173371  Нажмите на изображение для увеличения
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 16:01
1 | #3
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Это же замечательно. Выбирай тот, который больше устраивает.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 17:19
Boris_1
ПГС
a.a.osolodkin, Вы авторизированный пользователь? Если да, то напишите в службу поддержки. Они Вам вышлют файл, который поправит 2016 версию и она будет считать как 2015. Это их косяк. Я как-то им об этом писал из под аккаунта нашей организации о различиях в расчете армирования между 2015 и 2016 версиями. Недели 2 они разбирались. Потом прислали корректирующий файл. Про EN подсказать не могу. Начал ей пользоваться только начиная с версии 2016. И армирование перекрытий в точности как у Вас - как лоскутное одеяло. А в прошлых релизах EN такие же результаты давала?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 20:34
a.a.osolodkin
Череповец
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да у меня всегда в EN получалось лоскутное одеяло, поэтому ее и применял только для галочки.
То, что есть разница в расчетах между 15-ой и 16-ой версией есть меня не пугает.
Пугает то, что если я возьму файл "2.lir", в котором получаются лоскутные изополя, и удалю в нем один единственный элемент, который по всей логике не должен ни на что влиять, я получу картину с нормальными ровными изополями(как в рекламных брошюрах).
Непрочитано 15.07.2016, 11:05
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
В схеме 2, появляется мембранная группа усилий, которая судя по всему дает какой-то вклад в корректировку жесткостей. После чего картинка становиться мягко говоря не очень...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:13
a.a.osolodkin
Череповец
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Это Вы верно подметили.
Если я возьму схему 1 и искусственно создам в ней мембранные усилия (путем приложения горизонтальной силы в 1кг), то в результатах опять получу лоскутное одеяло.
Получается, что сам факт наличия мембранных усилий, неважно какого порядка, фатально сказывается на результате. В таком случае просто нельзя пользоваться EN для расчета здания целиком.
ID:	173429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173430  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173431  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir 3.lir (1.07 Мб, 8 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 15:16
vanAvera
Инженер
Питер
почему, может действительно мембранные усилия дают трещины? Хотя изменение характера армирования от версии к версии странно. Напишите, что техподдержка ответит на этот счет
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:19
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Offtop: пришлют "корректирующий файл"
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 15:21
a.a.osolodkin
Череповец
Согласитесь, что мембранные усилия вызванные действием 1 кг силы не должны ни на что влиять.
Непрочитано 15.07.2016, 15:40
vanAvera
Инженер
Питер
Да почти наверняка напороли что-то. Вопрос - только ли там)
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 15:48
miko2009
Инженер-конструктор
a.a.osolodkin а вы армируете по нелинейным расчетам ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 16:03
a.a.osolodkin
Череповец
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Если Вы про инженерную нелинейность, то пользовался ей только когда от экспертизы получал вопрос об учете перераспределения усилий при образовании трещин. Физическую нелинейность обычно использую для проверки перекрытия одного этажа, целиком здание с учетом принятого армирования ни разу не моделировал.
Непрочитано 15.07.2016, 16:10
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
можно подробнее? что именно за косяки с армированием?
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 18:55
Бахил
Offtop: нетуда
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 21:36
Boris_1
ПГС
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Одна и та же расчетная схема. Рассматриваем армирование ростверка. Лира 2015: при основном (фоновом) армировании ф20 шаг 200 дополнительное - ф28 шаг 200. Лира 2016: при основном (фоновом) армировании ф20 шаг 200 дополнительное уже ф32 шаг 200. И так по всем другим участкам. При расчете в Лире 2016 требовалось несколько больше арматуры, чем в Лире 2015.
Собственно об этом написал в тех. поддержку. Отправил расчетную схему. Через пару недель ответили, что вот вам файл, замените им одноименный файл в такой-то папке и армирование будет таким, каким было раньше.
Ну теперь наша 2016 Лира насчитывает столько же арматуры, как и 2015 версия.
А в чем кроется причина, объяснять не стали.
miko2009, вы пользуетесь Лирой Сапр?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 17:44
a.a.osolodkin
Череповец
Получил ответ из техподдержки:
"Спасибо за обращение и предоставленные материалы. Мы уже начали изучать данный вопрос. Проблема заключается в некорректности вычисления жесткостей при итерационном расчете в случае возникновения мембранных усилий.
Постараемся как можно быстрее решить данный вопрос."
Непрочитано 18.07.2016, 17:59
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
a.a.osolodkin, отпишитесь, пожалуйста, когда техподдержка "решит данный вопрос"
Everybody Lies
Непрочитано 19.07.2016, 10:13
miko2009
Инженер-конструктор
иногда заставляет положение дел
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 19:23
Boris_1
ПГС
miko2009, а в какой КЭ программе чаще выполняете расчеты?
Boris_1 вне форума
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 13 25.05.2024 21:00
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Некорректная работа командной строки MegaPascal AutoCAD 1 06.10.2011 08:34
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции peter11 SolidWorks 2 30.09.2011 19:33
