Как распечатать с масштабной сеткой.
Administrator
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Сетка должна быть на отдельном слое (ему и прозрачность можно назначить). Заблокируй этот слой и спокойно выделяй рамкой все объекты - заблокированные слои редактироваться не будут.
Есть еще команда Изолировать слой (_layiso), но это обратная задача. |
Зачем выделять "все, кроме сетки"? Выделил сетку, _.draworder <enter> _b <enter>
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
В файле абсолютно все элементы расположены на нулевом слое. Поэтому перемещение сетки на задний план мало чем поможет. Надо разнести по разным слоя элементы чертежа и сетку. При этом толщину линий для чертежного слоя взять потолще, хотя бы 0,5. Потом слою сетки можно задать цвет серый. Тогда при печати не стоит выбирать таблицу стилей печати monochrome, т.к. она делает все цвета одинаково черными. Сейчас в файле установлена вообще какая-то нестандартная таблица печати Aec Standard.
У меня на работе нет выхода на твой файлообменник. Так что файл скачать невозможно. У тебя есть вариант либо вручную выделять объекты сетки, а потом уже перемещать, либо сразу нормально все делать, разнося объекты по разным слоям - дело твое.
Печать документа с сеткой . | faq1 | AutoCAD | 6 | 20.06.2022 09:38 |
Распечатать только часть страницы PDF файла | Creator | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 28.05.2014 10:17 |
Как правильно распечатать чертеж на А1? | виктоша17 | AutoCAD | 3 | 28.04.2014 09:16 |
При попытке распечатать автокад вылетает | maltsevmaxim | AutoCAD | 4 | 02.02.2009 14:48 |
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? | dextron3 | AutoCAD | 20 | 09.04.2007 17:54 |
