Горизонтальная крестовая связь в покрытии с расцентровкой.
По мне так пофиг на расцентровку в таком узле. На экономию уголка тоже, в принципе, пофиг. Третий вариант так себе и Бахил это понимает, просто с подростковым удальством идет против системы))
Offtop: Сейчас опять всей толпой будем (ну или самые умные и неленивые будут) гадать на картах Таро и по высоте полета птиц НДС пояса с расцентровкой и без неё и доказывать друг другу, сколько процентов напряжения добавляет появляющийся момент. |
Offtop: Главное - не устраивай опросов.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Бахил, усилие идет практически мимо уголка, через которое оно должно идти. Даже для нарисованного конкретного примера с учетом монтажных неточностей - это мимо будет иметь вероятность около 50% для каждой ветви и значит для узла - 93,75%. А еще - увеличенное вдвое число поперечных швов на сжатом элементе. При смешной экономии. |
? Регистрация: 17.06.2014
О! Оказывается картинка имеется. По мне, так все три варианта хреновые.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Прилепить уголки к поясу без всяких косынок. На саморезах ![]() А что серийные решения не годятся?
Ни один, т.к.уголки приварены неверно. Они приварены только по торцам уголков. Хм, почему так-непонятно.
Почему вообще уголки а не пластина? Можно приварить снизу одну общую фасонку и на ней привести связи. Уголки смотрят вниз-увеличивают высоту конструкции. Зачем? Пластина попадает на закругление уголка-не сядет. Болты работают неравномерно, учтено ли это? В 1-м варианте оси связей не привязаны. Если исправить замечания, то предпочтительнее 2-й вариант. |
1 и в бОльшей степени 2 - и есть серийное решение (см. вложение).
Тут высота не нужна. Опять же - в серии они вниз и смотрят. Сядет. Уголок 100х6.5(7), расстояние до фасонки связи от обушка - 20 мм. Нет. Но именно так ставят болты в серии. Собственно в серии тоже не привязаны. Зафиксирована лишь точка их пересечения с центром пары болтов. |
Вообще-то это разные решения узла прихода связей. По серии крепление к швеллеру, у тебя к трубе.
В серии оси привязаны (посмотри повнимательнее), у тебя нет. Если уж совсем уходить в дебри, то получается в твоем случае усилие приходит на уголок, он давит на трубу-труба сжимается. Чисто теоретически сила может сплющить трубу, особенно если стенка тонкая, например, 3мм. Если приварить пластину снизу, то такого эффекта не будет. Но это так, заметки на полях. В серии разнесены, т.к. геометрически нельзя свести оси в одну точку, у тебя можно. |
Куда смотреть? На узел? Не вижу точку схождения осей связей. Вижу только привязку к центру пары болтов. Цитата:
А нужно ли сводить все оси в одну точку? Как мне кажется достаточно будет свести в точку и разместить на оси прогона пару связей по обе стороны от прогона, образующих угол >. И в серии хоть оси и не соединены, но это условие выполняется. |
Это и есть привязка осей. У тебя оси не имеют никакой привязки, при разработки КМД будут сложности.
Не обязательно оси сводить в одну точку. Желательно, но не критично. Чем страшно несоосность? В элементе возникнет дополнительный момент. Сила х плечо. Смешной момент? Значит, забиваем. Момент побольше, можно добавить момент в расчет профиля. Вот и вся наука. Очень часто оси не приходят куда надо. И ничего не случается)) Цитата:
Еще. Третий вариант плох своим изготовлением. 4 элемента, все будут стоять с разной привязкой, на разных отметках. Сборщику на заводе будет труднее. Так что такое решение только в особых случаях. Здесь нет. Так что остается либо первый, либо 2-й варианты. В принципе, они равнозначны. Про экономию 5гр металла говорить не стоит. |
Что ты имеешь ввиду? Не хватает привязки к продольной оси прогона, рядом с размером 60? Просто как бы понятно, что прогон относительно продольной оси расположен симметрично. Все прочие привязки вроде бы наличествуют.
Кстати. Шаг прогонов нерегулярный. На узле стоит размер в одну сторону 2100, в другую - 2300. То есть углы наклона ветвей по разные стороны прогона - разные. Это значит, что две пары связей, которые визуально лежат на одной линии - на самом деле не на одной. Есть небольшое искривление. На что это влияет? |
Крестовая связь по СП 16.13330.2011 | CAMOPE3 | Металлические конструкции | 99 | 16.12.2022 17:11 |
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? | Sokrat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.02.2016 16:30 |
Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение? | Sokrat | Металлические конструкции | 107 | 30.10.2015 12:18 |
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. | Азаматик | SCAD | 7 | 10.04.2012 22:57 |
Крестовая связь из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 05.10.2010 15:28 |
