Побор трубы для дренажных систем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Побор трубы для дренажных систем
Непрочитано 14.07.2016, 07:33 #1
majiai IP
Сижу делаю проект дренажа. Дренаж пластовый, сделал гидравлический расчет по серии 8.005-1 вып.0 . Труба нужна диаметром 250 мм. Вопрос встал по выбору труб. Дело в том что труба находится под фундаментной плитой здания. Нагрузка от здания 5.3 кг/см2. Труба будет лежать на глубине 11 метров. Вопрос какую трубу выбрать?Асбестоцементные(ГОСТ 31416-2009),Железобетонные(ГОСТ 6482-2011) Или выбрать Пластиковые? И по какой СП можно посчитать трубу на прочность?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...25#post1551425
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2016 в 08:02.
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
