Можно ли заливку направлять по дуге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Можно ли заливку направлять по дуге?
Непрочитано 15.07.2016, 15:50 #1
Demovira
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста.
Имеются арки и паруса, нужно сделать детальную прорисовку кладки, как это можно изобразить? примерно что нужно есть на фото, мне хотя бы арочную часть.
AutoCAD 2015 Architecture Файл и фото прилагаются
DWG 2013
3д.dwg (644.1 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 18.07.2016, 12:41
1 | #2
Demovira, материал можно попробовать наложить...
Непрочитано 18.07.2016, 19:37
1 | #3
max4airkin
Екатеринбург
Если вы про торец арки, то, видимо, придется самостоятельно создавать материал на основе фотографий наподобие тех, что приложены.
В акаде есть возможность наложения библиотечных материалов на криволинейные поверхности, но тут-то в том и загвоздка, что ваша поверхность - плоская, а кладка на этой поверхности - "радиальная" (или арочная? не знаю, как правильно называется - не строитель).
На нижнюю часть арки без проблем можно наложить материал из библиотеки, а вот на торцы - создавать вручную. За подробностями - на youtube.
ID:	173527  Нажмите на изображение для увеличения
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 16:21
Demovira
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Offtop: Во-первых, вежливость. Раз вопрос не по голому АКАД, то и располагать надо не в ветке голого АКАД. Во-вторых, вам же лучше будет. "Адресных ответчиков" явно побольше в нужной ветке. А так просто проигнорируют, считая, что по АКАД и так все всё знают
Я на этом форуме мягко говоря, совсем недавно. Мне лично ни о чем не говорит словосочетание вертикальные решения, поэтому пишу туда о чем имею хоть какое то понятие.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.08.2016 в 09:10.
Demovira вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 09:12
Сообщение от Demovira Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87607 - описание того, где о чем спрашивать.
Описание располагается в разделе FAQ , с которым рекомендуется ознакомиться новичкам в первую очередь. Причем, это рекомендуется на любом форуме.
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Как, если можно, сделать заливку (hatch) прозрачной? Данила123456 AutoCAD 8 15.02.2010 22:31
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
