Корректность расчета элементов крыши беседки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректность расчета элементов крыши беседки
Непрочитано 15.07.2016, 20:09 #1
Evg26
Здравствуйте! При расчете в Лира 9.6 R1 несущих элементов покрытия деревянной беседки возникла следующая проблема - усилия в диагональных стропильных ногах получаются меньше, чем в рядовых стропилах, хотя по факту они более нагружены и зачастую их сечение выполняют большим, чем для рядовых стропильных ног. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? И нужно ли задавать шарниры в узлах примыкания элементов между собой? (крепятся между собой на гвоздях и саморезах) Схему беседки прикрепил к сообщению. Заранее благодарю за помощь.
Тип файла: lir Схема.lir (16.0 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 20:58
Бот
Evg26, просьба изменить название темы "Корректность расчета элементов крыши беседки" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 21:02
Бахил
Всё нормально посчитано.
Бахил вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные loksh SCAD 2 02.09.2012 04:12
Коэф. уменьшения момента инерции для расчета реальных прогибов Ж/Б элементов Jummybear Железобетонные конструкции 9 12.04.2012 18:45
Расчет узлов крепления деревянных элементов покрытия беседки Д.В.А. Деревянные конструкции 1 22.03.2010 18:00
