Определение грузоподъемности моста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Определение грузоподъемности моста.
Непрочитано 18.07.2016, 09:25 #1
Vika1608
Добрый день всем! У меня такой вопрос для мостовиков! Мост рассчитан под нагрузку А8, нужно поставить знак ограничения по массе, как определить его фактическую грузоподъемность? Мост новый!
Непрочитано 18.07.2016, 12:16
Caporigeme
11 тс на одну ось.
Caporigeme вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 16:16
Альф
мостовик
Сообщение от Vika1608 Посмотреть сообщение
Сообщение от Caporigeme Посмотреть сообщение
11 тс на одну ось.
Caporigeme, Посмотрите СП и исправьте ответ.
Альф вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 17:13
Caporigeme
Альф, Сейчас же вроде только А14 и А11 оставили? Или вы имеете ввиду гусеничную нагрузку НГ-60?
Непрочитано 19.07.2016, 08:30
Альф
мостовик
Нет, я имею в виду то, что написал автор темы. Если мост рассчитан под нагрузку А8 значит осевая нагрузка 8т. Почему на этом мосту А8 нам не догадаться, может быть автор темы знает.
Альф вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:08
_Roman_
Видимо, проектировался мост при старых нормах, а построили не так давно. Вот и проектная нагрузка А8.
А по поводу определения фактической грузоподъемности - испытания нужно проводить. Методика в НТД описана.
_Roman_ вне форума
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
