Кто утверждал проектную документацию в 1995 году?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Документацию всегда утверждал и утверждает заказчик (инвестор). Проектировщики и экспертиза не имеют к этому отношения. "Администрация" чего-то тоже, если она не является инвестором.
Но, в зависимости от источника финансирования и сметной стоимости строительства, был разный порядок утверждения - какая инстанция над государственным заказчиком утверждает документацию. А "титульный лист" Вам не поможет. Утверждение документации производится специальным распорядительным документом (распоряжением, приказом, указом, иногда -постановлением правительства) - в зависимости от статуса утверждающего органа. Вот там как раз "дата, номер". А на титульном листе может кто угодно что угодно писать - это не имеет значения. Разве что для прокурора - предъявить обвинение в превышении полномочий. Такой надписью "утверждающий" может сам себе и срок подписать. |
Тогда подскажите, пожалуйста, какой это мог быть "специальный распорядительный документ" при проектировании полигона бытовых отходов, если он строился администрацией района? |
Постановление Администрации района. Это если все за свои, районные деньги. Но если были вложены областные, то Постановление Правительства области.
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? | Olga_86 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.03.2016 13:25 |
Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа? | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.06.2015 17:41 |
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? | Anton143s | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 12.11.2013 14:27 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Ищу серию Э-93 или любые другую проектную документацию для этого дома (см фото) | Dimdiad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.11.2009 01:01 |
