Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться?
Непрочитано 18.07.2016, 16:44 #1
viger
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? Заранее благодарю)
Непрочитано 18.07.2016, 19:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нельзя, для того они и минимальное
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 20:11
kopekopa
типа инженер
Сообщение от viger Посмотреть сообщение
Можно ли
А я считаю, что можно, если научным методом доказать это в данном конкретном случае
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 20:22
mainevent100
если очень сильно хочется, то можно все. Только как бы потом прокурору не пришлось объяснять научные методы...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 22:37
dkspb
Конечно можно. Но только на своем дачном участке.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 08:23
Альф
мостовик
Бывают такие исключительные случаи. Фундамент рассчитывают как условно-массивный - получается неэкономично. Обосновывать возможность этого решения с помощью СТУ.
Альф вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:03
Buks100
Можно, если есть деньги на СТУ....
Или если считать как щелевой фундамент
Если Вам для себя, - то считаю обоснованым. Если для стороннего проекта - не рекомендую.
Buks100 вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:21
9yard
стп 02494791-001-2012 в нем есть такая конструкция как "геоблок" из буроинъекционных свай ВНИ (высоко-напорной инъекции) в нем принимается расстояние между сваями меньше чем в нормах, для того чтобы вся конструкция работала как единое целое. т.е. нормативные расстояния между сваями исключают взаимное влияние свай.
9yard вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 09:24
Poreth
Начинать нужно с целей для которых надо забивать так плотно. Какие сваи? Сваи БНС? Забивные, стойки, вдавливаемые, джет?
Если как полная замена аварийной сваи - то ятд можно. Если целиком гнать ленту или свайное поле... а смысл?
Poreth вне форума
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра Shketkol Основания и фундаменты 38 08.12.2021 09:31
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет iisokolov Прочее. Отраслевые разделы 12 28.11.2011 09:31
Расстояние между сваями Van Основания и фундаменты 3 15.03.2007 09:33
