Tekla. Создание базы сборных типовых колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Создание базы сборных типовых колонн
Непрочитано 19.07.2016, 14:37 #1
Serge_Y
Добрый день!
Возможно ли в Tekla создать базу типовых сборных колонн (например по серии 1.020-87) для последующей сборки зданий из этих элементов? В итоге получить спецификацию изделий на здание и чертежи самих изделий с расстановкой дополнительных закладных деталей (см. пример).
Спасибо!
Непрочитано 19.07.2016, 14:43
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Да
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 00:38
Serge_Y
А можно чуть поподробнее о принципе формирования такой базы в Текла? Например, есть серия изделий, колонны или плиты перекрытий, номенклатура изделий которых около сотни единиц. Все изделия имеют свою предопределенную геометрию, типы армирования. Т.е. при вставке в модель не требуется задания никаких параметров изделия: оно уже есть в базе, его нужно только разместить на свое место в каркасе. Итак, такая база будет представлять собой сотню пользовательских компонентов в Текла? А если после вставки изделия в модель необходимо поменять его тип армирования? Его нужно удалить, а затем заново вставить из базы?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2016, 13:50
Serge_Y
Или Текла заточена только под разработку каких-то уникальных изделий с нуля? А как быть с привязкой зданий например? Или с разработкой зданий из мелкоштучки, но с применением серийных плит перекрытий?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 16:39
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Можно и отдельными компонентами сделать и с помощью API написать что-нибудь. Подходов может быть много, что вам удобнее.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 09:58
Serge_Y
Получается, что каждый проектировщик в текла создает свою уникальную базу изделий типовых? Кто-то через АПИ, кто-то компонентами, кто-то как-то еще? В Оллплане вроде в программу вшили типоые серии элементов. В Ревите шаблоны вроде как серийные. В автокадовском СПДС-е тоже некое подобие типовых изделий имеется. А теклу стороной обошли?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 10:04
Yuzer
Мозговой штурм
Серийный сборняк этот только в постсовке. За границей не всегда понимают, что такое серия.
А если и делают сборные элементы, то это каждый раз новые сборные элементы и проблем с производством у них нет.
Если вам нравится что-то в олплане, то решайте через олплан.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 10:23
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
С вероятностью 99% вас не удовлетворит, то что по умолчанию будет вшито в программе, могут быть ошибки (будь то оллплан или автокад). В любом ПО в итоге вы создаете все под себя. Поэтому не вижу тут проблем.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:33
Serge_Y
А причем тут заграница? Речь как раз и идет о "постсовке")))) О проблемах и задачах насущных, как их можно решить при помощи текла!
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:38
Yuzer
Мозговой штурм
Когда делали теклу - никого постсовок не интересовал.
Поэтому и инструменты созданы не для постсовка.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:51
Serge_Y
Так постсовок вообще никого не интересовал)))))) Поэтому наши люди и допиливают софт под свои нужды, благо есть возможности))) Надеюсь, текла не исключение)))
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:02
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Serge_Y,
На сколько я знаю, в РБ ведущие проектные институты Белгос, Белпром и др. при гос поддержке успешно внедрили Revit. Так же реконструкция стадиона "Динамо" тоже в Ревите.
Наверное у них есть наработки "серийные" в Revit.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:09
Serge_Y
На самом деле ситуация несколько иная Государство ничем не помогает в процессе внедрения. Про успешность внедрения я бы тоже не спешил говорить) А при реконструкции стадиона "Динамо" разработку металла почему-то заказали на стороне в текла))))
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:48
Yuzer
Мозговой штурм
Собственно о чем и речь.
Сборняк делать серийный можно, можно делать свой. Больше реализована вязка арматуры, чем каркасы. Их тоже можно делать, но приходится изгаляться.
А если делать сборняк, тупо набирая его из серии и рисуя прямоугольнички и колонны с консолями, так это просто везде. Даже в текле.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 14:15
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Обсуждаем дольше, чем время, которое было бы нужно затратить на перегонку этой серии в Текла.)) У каждого проектировщика есть своя библиотека примочек к Текле, которая создается по ходу работы. Можно компонентами заморочиться, но я бы именно в данном случае просто отрисовал эту колонну, а если понадобится похожая в другой раз, то её можно из одного проекта в другой перезалить и отредактировать. Если Вы каждый день эти колонны делаете и всегда разные, то создайте компонент - тоже недолго.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:21
Delf
Kiev
Это как раз общий подход - делается "стандартная база" и средства для доработки под нужды заказчика, неважно "пост" или не "пост". У крупных организаций как правило много своих наработок, которые неизбежно надо вносить в софт.
Delf вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:36
dambra
Так а что вам мешает нарисовать вот эту колонну, 2 закладные, потом скопировать эту сборку по осям? После нумерации это будет одна позиция. А сборной она будет или монолитной - вопрос производителя этой колонны).
Последний раз редактировалось dambra, 17.08.2016 в 17:48.
dambra вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 10:21
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
В стандартной базе теклы не предусмотрены сборные колонны с сварными каркасами изначально.
Вообще в сторону сварных каркасов ничего не предусмотрено.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 10:32
100k
С сетками тоже есть проблемы. Для меня загадка, почему в редакторе шаблонов нельзя получить отдельную арматурину из сетки.
Если сетку "взорвать" то в редакторе шаблонов можно получить отдельный стержень (группу стержней). Если кто-то может пнуть теклонавтов, пишите мне в личку я дам техзадание.
Сделал доп атрибуты для сеток, но это беду в редакторе шаблонов решить не могу.
Последний раз редактировалось 100k, 18.08.2016 в 10:54.
100k вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 08:43
Delf
Kiev
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А есть какой-то местный технический офис или только у финнов? Вроде, в Аутодеске долгое время в СНГ был только "продажный" офис, а партнеры "пилили" свои доработки сами.
Delf вне форума
Требуется ли усиление базы колонн Deemix Металлические конструкции 31 07.06.2013 11:13
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
