Расчет объема грунта при разработке котлована
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Вот определение разновидности фунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой приведенной (справочно) в приложениях 1.1, 1.3 и 1.4. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 приложения 1.1, за определяющий показатель принимать не следует. Получается, что для расчета массы изъятого грунта я руководствуюсь объемом грунта, вынутого из котлована и плотностью в естественном залегании, указанной в геологическом отчете, а не в таблице ГЭСН, где она приведена справочно. Но при расчете количества техники, необходимой для вывоза этого грунта, я руководствуюсь массой, полученной ранее, и плотностью насыпного грунта, так? Я правильно понял? |
1) Расценки разработки в м3 в теле конструкции.
2) Расценки на перевозку в тонно-километрах при дальности диапазоне Х км по отдельному сборнику ФССЦ (вроде бы). 3) Количество самосвалов по разрыхлённому объёму по формулам из книг. Кразр около 1,2, вроде был к книгах и на форуме обсуждался. В принципе, не очень понимаю почему по объёму так как все самосвалы в основном грузоподъёмность указывают в тоннах. Горка наверное будет осыпаться. То есть лучше по книгам по формуле. 4) Объём грунта в отвале (допустим полигона) по разрыхлённому грунту с другим коэф. разрыхления вроде бы как. Тут придётся гадать, что нагадали так и насыпют. Норм нет. На полигоне грунт ещё по верху уплотняется бульдозером. Вроде бы как. Не помню уже. 5) Масса = плотность по геологии / объём в теле конструкции
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.04.2008 15:32 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
Альтернативные способы транспортировки грунта из котлована | stoper | Технология и организация строительства | 6 | 14.01.2008 22:12 |
Акт освидетельствования грунта котлована | Неопытный | Основания и фундаменты | 9 | 22.02.2007 18:34 |
